Autor Wątek: Światła- pytanie  (Przeczytany 33289 razy)
Odp: Światła- pytanie
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Lutego 2009, 00:17:48 »
 <brawo>
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Lutego 2009, 08:47:52 »
Widzisz kolego w mojej camry był styk na żarówkę dwuwłóknową dlatego ta przeróbka się powiodła.
tomek1983
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Lutego 2009, 08:58:48 »
Dziekuje wszystkim za pomoc i sugestie :grin:
userEU
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Października 2009, 18:09:46 »
Witam zepsuły mi się długie a zaczęło się sypać w ten sposób, że jak włączyłem długie (wajcha od siebie) to zapalały się z opóźnieniem 1sek - 2sek później potrafiły się wogóle nie zapalić za pierwszym razem tylko np za 4. Teraz w ogóle nie działają (tzn jak zapalam wajchą od siebie) gdy chce "błysnąć" wajcha do mnie to zawsze działają dlatego sądzę, że to przekaźnik poszedł ewentualnie wajcha od świateł bo same światła działają
Moje pytanie brzmi gdzie są przekaźniki od świateł długich ?
pzdr
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Października 2009, 18:27:54 »
Przekaźnik w małej puszce przed lewym kielichem, opisany DIMMER.
Przekaźnik rozłącza krótkie, włączając jednocześnie długie.
Może też być wajcha - słyszałem, że było parę osób, którym to padło.
pzdr
userEU
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Października 2009, 18:38:21 »
dzięki Marcinie sprawdzę ten przekaźnik najpierw :-)
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Października 2009, 20:30:20 »
W moim przypadku również nie stykało przy przełączniku od wajchy.
Rozebrałem, przeczyściłem i delikatnie podgiąłem, działa jak na razie.
