Autor Wątek: Auris 08' 1.4 VVT-i skrzynia biegów  (Przeczytany 492 razy)
Offline Simon91
  • Samochód:: Auris
« dnia: 25 Lutego 2024, 13:31:21 »
Dzień dobry, jest to mój pierwszy post na tym forum. Chciałbym zasięgnąć się wiedzy dotyczącej skrzyni z  Aurisa 1.4 VVT-i. Rok 08' model produkowany w Wlk. Brytanii VIN SB1KM56E00F018772. Mój mechanik zdiagnozował usterkę skrzyni biegów i powiedział że najłatwiej byłoby wymienić całą skrzynię (cos ,,tryta" na wolnych obrotach albo przy odpuszczaniu gazu na wolnych obrotach . Brak występowania dźwięku przy wciśnięciu sprzęgła lub  słabo słyszalne na 4 i 5 tym biegu lub powyzej 3000 obrotów. Z tego co się orientuję występują różne modele skrzyń biegów do tego modelu. Gdzieś czytałem że skrzynia od 1.6 powinna pasować do 1.4 - ułatwiłoby to poszukiwania skrzyni. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub mógłby doradzić co najlepiej byłoby zrobić?
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
Odp: Auris 08' 1.4 VVT-i skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2024, 06:29:25 »
naprawić najlepiej ,trzeba wymienić łożyska po prostu pozdr
