Autor Wątek: Zapalila się kontrolka od hamulca recznego  (Przeczytany 41387 razy)
Brick
« dnia: 28 Lipca 2005, 12:46:39 »
Wczoraj gdy jechalem z lekkiej gorki zapalila mi sie kilkakrotnie kontrolka od hamulca recznego. Zatrzymalem sie ,sprawdzilem czy nic nie cieknie i pojechalem dalej. Wiecej juz sie to nie zdarzylo. Mam sie zaczac martwic? Co to moglo byc?
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
Odp: Zapalila się kontrolka od hamulca recznego
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2005, 13:31:09 »
Może być mało płynu albo kończą sięklocki.
Hicks
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2005, 13:32:56 »
To nie żarty - na początek sprawdź płyn...
Brick
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2005, 13:49:18 »
jak sprawdzic plyn? odkrecic korek i powinno byc pelno?  :oops:
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2005, 13:58:34 »
niemusisz odkręcać - zbiornik jest prawie przeźroczysty i powinno być widać (są dwie kreski min i max)
nie ma co wstydzić
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2005, 14:00:16 »
szczeze powiem ze to troche dziwne, ale kontrolka od recznego do ukladu hamulcowego ma sie troche nijak......
napewno ktos mnie poprawi, ale z tego co mi wiadomo kontrolka od hamulca recznego zapala sie w momencie zwolnienia przycisku ktory znajduje sie pod sama 'wajcha' hamulca.....
jelsi ktos kiedys wyjmowal tunel srodkowy to wie o czym mowie.......
ja zaobserwowalem ze ten przycisk jest pod wlasnie ta dzwignia, chyba ze ten ktory sie tam znajduje jest jeszcze od czegos innego........
a jezeli jest tak jka mowie to dizala to na tej samej zasadzie co kontrolki niezamknietych drzwi.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
sp0rting
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2005, 14:07:13 »
no dobra moge poprawic...dodatkowo jeszcze ta sama kontrolka sluzy do wskazania małej grubosci klockow hamulcowych (posrednio) a bezposrednio poziomu plynu hamulcowego w zbiorniczku, jak ktos juz powyzej zauwazyl :)
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lipca 2005, 14:10:01 »
Lampka ta nie jest tylko od ręcznego.Kontroluje układ hamulcowy.
Jeżeli miga,zwłaszcza na zakrętach,górkach itp,tzn że jest małe ciśnienie w układzie hamulcowym. Może to być spowodowane niskim poziomem płynu,albo zużytymi klockami (trochędalej trzeba je dociskać).
Miałem tak w poldkach,citroenie,primerze,carinie.Zawsze chodziło o klocki.
CarinaGTI
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lipca 2005, 14:11:35 »
Cytat: Red_Point
masz racje
jak już to ta kontrolka  (!) może wskazywać niski poziom płynu itp. tak miałem w cari
a (P) jest tylko od ręcznego i nic więcej
sp0rting
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lipca 2005, 14:28:22 »
o ile jest taka kontrolka jak (P)....
to np. ave...
oszczedności oszczedności...
CarinaGTI
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipca 2005, 14:31:53 »
sp0rting, to jest przesada to fakt :/
Brick
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lipca 2005, 22:00:04 »
sprawdzilem plyn jest max ,klocki okolo 6 mm....
sp0rting
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lipca 2005, 22:41:48 »
aaa czy to zapaliła siębyło bliższe "mrugnęłą" czy świeciła sięchwile i zgasła?
Brick
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Lipca 2005, 00:33:07 »
mrugnela kilka raz
sp0rting
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Lipca 2005, 09:00:48 »
no to coś gdzieś nie łączy :( i to w zasadzie może być wszedzie....koło każdego koła w zbiorniczku i nawet ten nieszczęsny guziczek pod dzwignią ręcznego...pozostaje szukać albo uspokojony (klocki i płyn OK) czekac az samo wylezie :)
