Autor Wątek: Likwidacja szkody z AC  (Przeczytany 6009 razy)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« dnia: 14 Marca 2024, 21:27:08 »
Niestety stało się.... Jakiś !@$#! uszkodził mi auto na parkingu. Oczywiście zgodnie z tradycją zmył się bez śladu. Uszkodzenia na pierwszy rzut oka niewielkie, ale po bliższych oględzinach widać, że naprawa bedzie kosztowała małą fortunę. Maska delkatnie wgnieciona na samym brzegu (załamana krawędź), zarysowany zderzak, porysowana atrapa wlotu powietrza (ta piano black). Byłem w serwisie i potwierdzili, że maska do wymiany, lakierowanie 2 elementów (zderzak i maska) - podobno to bardzo drogi lakier Imperial Red. Tak czy inaczej bez użycia polisy AC sie nie obejdzie - mowa jest o kilkunastu tys.zł. Pytanie do Was - mam maksymalna zniżke na AC, z jakimi konsekwencjami (w sensie utrata części zniżki) musze sie liczyć? Dzwoniłem do ubezpieczyciela ale powiedzieli, że to sie okaże dopiero przy zakupie polisy na kolejny rok.
Ehhh.... pechowo. Kilka miesiecy po zakupie auta też mi pacjent w tył wjechał. Wtedy tylko zderzak był wymieniany. Teraz kolej na przód przyszła.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline ppawel1981
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla 1.8 sd
Odp: Likwidacja szkody z AC
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2024, 22:28:41 »
Nie masz ochrony od utraty zniżek?
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2024, 22:33:25 »
Rób nie przejmuj się, a z opisu to jakieś 15- 20kpln będzie. Przeczytaj polisę, zapewne masz pierwszą szkodę bez zwyżki, a jak nie, to zmienisz ubezpieczyciela i tak będzie ok.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2024, 23:05:53 »
Mocowania reflektorów przetrwały?
Offline smigacz
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: GR Sport 1.8
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2024, 23:07:12 »
tak jak koledzy piszą, przeczytaj polisę i to na jakich warunkach miales ją zawartą.
Ja naprawiałem Aurisa jak otarłem się o słupek (akurat na styku przednich i tylnych drzwi + wgnieciony próg). Naprawa kosztowała 8k, robiłem to z polisy AC, ale miałem dokupioną jakąś ochronę i na kolejny rok nie miałem żadnych wzwyżek.
tak czy siak, nie bój się, nikt ci przy kolejnej składce nie zaśpiewa 20k za ubezp. ;-)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2024, 13:25:04 »
mnie taka naprawa kosztowała około 400 pln na kolejnej polisie.
teraz ubezpieczyciele wymieniają się danymi w tym zakresie, mimo iż deklarujesz czy miałeś szkodę z AC czy nie to i tak to sprawdzają.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2024, 13:59:08 »
Deklaracja nie ma znaczenia. Liczy się to co w UFG. A zmiana ubezpieczyciela może być o tyle lepsza, że o nowego klienta się dba, a o starego (tym bardziej po szkodzie) niekoniecznie.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2024, 14:08:02 wysłana przez ceikam »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2024, 14:17:18 »
Do kilkuset złotych. Przy takim zakresie naprawy nawet się nie zastanawiaj - poza ASO również nie zrobisz poniżej kosztów zwyżki ;-)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2024, 14:19:00 »
Trudno uzyskać jednoznaczna inormację o utracie zniżki (Generali). W końcu kolejny kosultant, do którego zadzwoniłem, powiedział, że stracę 30% zniżki AC (czyli połowę z moich 60%). W tej chwili za AC płacę ~1500 zł czyli pewnie 1000 rocznie dojdzie. No nic.... najwyżej za rok innego ubezpieczyciela poszukam. Chociaz w Generali wydaje się, że są dobre warunki i cena - naprawa w ASO, bezgotówkowo, oryginalne części, bez udziału własnego. Razem z OC i ubezpieczeniem szyb ~2200 zł. Pewnie za 3200 i tak trudno coś będzie znaleźć na tych warunkach. Jedyny minus, że jednak nie ma ochrony zniżek.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2024, 14:20:54 »
Jasne, że w ASO zrobię :) Bardziej chciałem sie zorientować w konsekwencjach ubezpieczeniowych.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2024, 14:24:50 »
Tak. Ogólnie uszkodzenia są powierzchowne. Potrzeba wymiany maski wynika z tego, że sama krawędź ze zgrzewem jest uszkodzona. Tego w ASO (dla mnie szczęśliwie) nie naprawiają tylko do wymiany idzie. Duży zakres naprawy i koszty wynikaja z tego, że sporo elementów jest porysowanych.
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2024, 14:58:05 »
Koszty jeszcze się zwiększą, to pewne. ASO będzie "szarpało" ile się da.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2024, 17:56:33 »
U mnie przy wgnieceniu tylnego błotnika trzeba zdemontować reling dachowy, a że jest na jednorazowych mocowaniach to też jest do wymiany.
Offline smigacz
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Marca 2024, 15:20:26 »
pamietaj jeszcze o jednym, jeśli miałbyś ochronę zniżek, to nie jest to tożsame z ochroną przed wzrostem samej składki - ubezpieczyciel mnie tak wyjaśnił, że to są dwie różne rzeczy :-)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Marca 2024, 22:54:17 »
W kwietniu wstawię samochód na naprawę do ASO. Dziękuję wszystkim za rady!
