Autor Wątek: Pukanie przy hamowaniu  (Przeczytany 1173 razy)
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« dnia: 15 Marca 2024, 17:28:09 »
Cześć
Posiadam priusa3 w listopadzie wymieniałem  tarcze i klocki  (komplet)
Od pewnego czasu mam taką dziwna przypadłość, nie mogę tego zdiagnozować. Mianowicie przy hamowaniu na światłach i do hamowaniu (delikatnym) slysze delikatne a czasem glosniejsze pukanie z lewej strony koła. Jak zatrzymam auto  to ten puk/srukst taki jakby wracał i puknął  z 2 - 3 razy a czasem puknie tylko raz beż odczucia powracającego pukanie.
Ogólnie z rok temu wymieniałem:
Łączniki i gumy stabilizatora
Drążki kierownicze i końcówki drążków
Wahaczy nie ruszałem.bo wtedy były dobra (auto ma 130 przebiegu)
Co radzicie szukać dobrego mechanika co umie szukać, i słuchać dźwięków z podwozia czy może dacie wskazówkę i  znajdę szybciej
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Pukanie przy hamowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2024, 18:53:28 »
hello
to wszystko zgadywanka ...
dawno nie widzialem p3 z tak niskim przebiegiem tam wszystko powinno byc jak nowe - powaznie
jesli to ma byc zawieszenie to jedz na szarpaki na stacje moze cos wyjdzie . (laczniki ,gumy sa prawa i lewa moze ktos pomylil niby sa wypystki ale ....)
moze amorki ,sprezyny ,poduszki mcpherson , sworznie , tyleje wahacza .
mozliwe ze klocki nie maja blaszek i pykaja w jazmarz
moze podyszka silnik lub skrzyni .
moze gdzies magiel,przekladnia .
mnostwo rzeczy trzeba szukac na piechote u kogos kumatego co zna te auta na wskros.
pozdr.
techstream & icar
Offline elme1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Toyota Prius I
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2024, 19:06:15 »
Sprawdź koła czy są dobrze dokręcone.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2024, 12:55:39 »
albo nieodpowiednie nakretki zalozone :-((((
gosc nie daje znac  zle to wrozy .........
techstream & icar
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2024, 19:54:07 »
Przepraszam, że nie dawałem znać (sirkris55). Dziś znalazłem usterkę tak jak myślałem było to mocowanie amortyzatora lewego (wymienię oba w weekend)
Ale dziś jak byłem, sprawdzać to dokładnie na jednej z gdanskich stacji diagnostycznych (gdzie zawsze robię przeglady) spotkało mnie coś dziwnego mianowicie przy szarpakach zalaczyl się błąd ESP -ABS i brake.
Rok temu jak miałem, sprawdzane auto na przeglądzie też mi to wyskoczyło ale jak przejechałem kilka kilometrów to czujnik ABS, złapał predkosc obrotowa koła i w czasie jazdy blad zniknął a teraz ?
Dalej siedzi ESP ABS i BRAKE mimo odłączenia aku na 30 minut błąd dalej jest, podłączyłem V-linka przez torque i nie widzi błędu co to może być ? Jak usunac błędy
W listopadzie zeszłego roku zmieniałem tarcze I klocki przy przebiegu 100 tys km  też miałem błąd ESP i ABS jak wyżej pisałem przejechałem kilka kilometrów błąd zniknął a tu dzisiaj na szarpakach błąd wyskoczył i nie można go usunąć
