Autor Wątek: Dezaktywacja Cobry  (Przeczytany 2528 razy)
Dezaktywacja Cobry
« dnia: 16 Marca 2024, 15:36:19 »
Witam czy da się za pomocą piny czy czegoś dezaktywować cobre? Co zamknę samochód to wyje.
Odp: Dezaktywacja Cobry
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2024, 15:51:51 »
Możesz wprowadzić tryb serwisowy, ale to tylko 10 odpaleń i znowu się odblokuje.
Czy nie lepiej zgłosić i usunąć usterkę? Sprawdź czujnik maski, bo zakładam, że bateria nowa?
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2024, 16:03:02 »
Mam tylko kluczyk jeden do samochodu nie mam kluczyka od cobry. Sobota dziś mi nikt tego nie zrobi ani jutro. Jak ten tryb włączyć?
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2024, 16:29:58 »
Nie podlega to pod assistance Toyoty? Bo jak co chwilę wyje, to średnio da się z tym przeczekać do jakiegoś ich wolnego terminu.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2024, 16:41:20 »
Ich Assistance to jakaś laweta z którymi mają podpisaną umowę
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2024, 16:44:42 »
Wprowadź kod PIN przyciskiem i jesteś w serwisowym
Edit: na włączonym zapłonie oczywiscie
Wyje jako aktywny alarm i mruga czy wyje jako wydaje dźwięki sygnalizuje usterkę? Doprecyzuj bo nie wiadomo co
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2024, 17:23:02 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2024, 18:30:34 »
Mruga i wyje. Jak alarm. Po otwarciu drzwi cztery piknięcia.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2024, 18:51:05 »
Z tego co pamiętam to w instrukcji jest opisane jak odczytać pamięć zdarzeń (ostatniego powodu wzbudzenia alarmu)
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2024, 19:54:22 »
Nie posiadam instrukcji właśnie ;/
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2024, 20:21:58 »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2024, 20:41:47 »
4.7 Pamięć zdarzeń.
Jeśli w trakcie czuwania systemu doszło do naruszenia
jakiejkolwiek chronionej strefy i został wywołany cykl alar-
mowy wtedy podczas rozbrajania system wygeneruje 3 sy-
gnały dźwiękowe i 3 błyśnięcia kierunkowskazami a dioda
LED nie zgaśnie lecz będzie migała. Ilość mignięć diody
LED wskazywać będzie przyczynę alarmu zgodnie z opi-
sem w tabeli. System przechowuje w pamięci informację
o przyczynie alarmowania do momentu ponownego uzbro-
jenia lub włączenia zapłonu
ILOŚĆ MIGNIĘĆ LED PRZYCZYNA ALARMU
1 mignięcie Otworzenie drzwi kierowcy.
2 mignięcia Alarm z czujnika ultradźwiękowego.
3 mignięcia Otworzenie maski silnika.
4 mignięcia Próba uruchomienia silnika.
5 mignięć Otworzenie bagażnika
6 mignięć Otworzenie drzwi.
7 ÷ 14 mignięcia „Alarm techniczny” skontaktuj się
z instalatorem.
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2024, 22:51:07 »
No to nic to nie wnosi skoro stoję obok samochodu zamykam i każdorazowo odpala się po 30 sec alarm i nadal są 4 a skoro stoję obok samochodu czy odchodzę to kto miał próbować uruchomić silnik ;)
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Marca 2024, 23:18:50 »
Pisałeś, że są 4 piknięcia, a wg instrukcji chodzi o mignięcia diody.
Edit: no chyba że źle zrozumiałem, ale dla mnie "piknięcie" to co innego niż "mignięcie" :)
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2024, 23:22:39 wysłana przez ceikam »
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2024, 09:44:23 »
PIN znasz? Jeśli tak, to wprowadź w odstępach. Np. 1212. Przyciskasz przycisk puszczasz - dioda mignie i wprowadzasz dwójkę - dwa przycisniecia, dioda mignie i wprowadzasz trzecią  cyfrę, czyli jedynkę - dioda mignie i wprowadzasz ostatnią cyfrę.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2024, 10:05:43 »
Wtedy po włączeniu alarmu otwórz wóz i odczytaj wdlg instrukcji powód załączenia
