Autor Wątek: Toyota auris 1. 6 vvti błąd 0171  (Przeczytany 579 razy)
Offline Dawid99636
  • Samochód:: Toyota auris
« dnia: 24 Marca 2024, 07:51:31 »
Witam ostatnio podczas jazdy zapalił mi się check engine i kontroli trakcji, okazał się błąd 0171 zbyt uboga mieszanka, wyczyściłem przepływke, sprawdziłem węże podcisnienia,sprawdziłem lewe powietrze, nie wiem co z sondą bo jak podpinam pod komputer to widać że pracuje ale nie wiem czy napięcie jej nie spada za nisko, zamieszczam filmik proszę zobaczyć i powiedzieć czy pracuje prawidłowo. https://www.youtube.com/watch?v=AwlMhpEC3Gk&t=13s
Offline Dawid99636
Odp: Toyota auris 1. 6 vvti błąd 0171
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2024, 22:30:53 »
Dzisiaj wpadłem na pomysł aby zresetować korekty, odłączyłem akumulator, odłączyłem bezpiecznik od instalacji LPG, zrobiłem 50 km na samej benzynie i korekty się poprawiły, ale nadal nie wiem czy mam wartości w porządku, teraz spróbuję podłączyć powrotem lpg i będę obserwował korekty, czy ktoś z Państwa może mi powiedzieć czy na zamieszczonym filmie pod linkiem sonda lampa przed katalizatorem działa poprawnie? I co to jest zarządana wentylacja zbiornika paliwa i ile powinna wynosić, z góry dziękuję za odpowiedź.
https://youtu.be/VvUyM2YDPNI?si=zaTPuavml4J4DCpE
Offline Dawid99636
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2024, 23:43:24 »
Znają państwo jakiegoś dobrego "Gaziarza na Podkarpaciu lub Małopolsce który ustawi mi dobrze instalacje LPG NEVO SKY do tej Toyoty
