Autor Wątek: Problem z uruchomieniem start/stop  (Przeczytany 7173 razy)
Offline camry2019
  • Samochód:: Toyota Camry
« dnia: 30 Marca 2024, 08:01:12 »
W mojej camry hybryda 2019 pojawił się problem. Przycisk start/stop przestał reagować. Jest podświetlony, ale po wejściu do samochodu ale po naciśnięciu hamulca i przycisku start nic się nie zapala na desce rozdzielczej, tak jakby przycisk nie działał. Otwarcie drzwi kierowcy uruchamia przerywany sygnał z wyświetlaniem informacji na desce rozdzielczej o otwarciu tychże (nie przypominam sobie żeby wcześniej taki sygnał się rozlegał). Do tego niezależnie od otwartych drzwi miga dioda po lewej stronie 'Omega' oraz dioda blokady układu hybrydowego.
Próbowałem wykonywać różne procedury awaryjne z manuala ale nic. Sprawdziłem też bezpieczniki pod maską i pod kierownicą, a także odłączałem akumulator na 0,5h, ale cały czas to samo.
Wymieniałem także baterię w pilocie.
Co może być przyczyną?
  • Wiadomości: 3662
Odp: Problem z uruchomieniem start/stop
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2024, 08:02:04 »
Bateria w pestce padla albo centralka od alarmu.
Offline camry2019
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2024, 08:06:06 »
Co konkretnie mogę zrobić, aby samodzielnie uruchomić auto bez serwisu?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2024, 08:32:47 »
To potencjalna informacja dla złodzieja. Najlepiej laweta i do serwisu.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2024, 09:32:03 »
Akumulator naładowany? Bateria w pilocie od zabezpieczenia i auta wymieniona?
Offline camry2019
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2024, 10:24:20 »
Nie zrozumiałem na początku o co chodzi z tą pestką. Myślałem, że to plastikowe gówienko przy kluczykach to jakiś pasywny "odbiornik" bez zasilania.
Wymieniłem baterię i wszystko działa jak trzeba. Dzięki za pomoc.
