Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
GPF filtr cząstek stałych benzyna hybryda
Strony: [
Wątek: GPF filtr cząstek stałych benzyna hybryda (Przeczytany 10502 razy)
kris 799
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Płeć:
Samochód:: toyota
dnia:
01 Kwietnia 2024, 19:39:31 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Czy ktoś posiada jakieś informacje jak często wypala się filtr cząstek stałych GPF w corolli 1,8 hybryda oraz 2,0 hybryda. Czy sterownik silnika ma jakiś limit kilometrów przez który uruchamia procedurę aktywną wypalania? Czy jest tutaj również wypalanie pasywne? Jeśli tak to przy jakich warunkach ono występuje?
Czy w komputerze diagnostycznym jest jakieś info odnośnie średniego interwału z wypaleń filtra?
Colin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 6140
Samochód:: Made in Japan
Odp: GPF filtr cząstek stałych benzyna hybryda
Odpowiedź #1 dnia:
01 Kwietnia 2024, 20:08:10 »
Nie w każdym silniku jest GPF to po pierwsze.
Po drugie szacowanie jego stopnia wypełnienia następuje poprzez dwie wartości: obliczenia stopnia napełnienia posrednio poprzez warunki jazdy oraz na podstawie pomiaru różnicy ciśnień z czujnika (pomiędzy atmosferycznym a tym przed filtrem).
Każdy może mieć cykle wypalania w zupełnie innych interwałach - to po drugie.
Jeden będzie miał co 100 km, drugi co 400 a trzeci co 200.
Stopień zablokowania można podejrzeć testerem (w %)
黒 KURO 2.0
SERMI
kris 799
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Płeć:
Samochód:: toyota
Odpowiedź #2 dnia:
01 Kwietnia 2024, 20:21:50 »
Rozumiem. Na stronie
https://www.toyota-tech.eu/
można sobie rozkodować auto po VIN. Zauważyłem że wersje TS oraz hatchback mają tam wpis Catalytic converter 9r-08+11r-11 (gpf). Natomiast wersje sedan nie mają tego. Czy jeśli po rozkodowaniu wyposażenia nie ma tego wpisu w danym aucie to oznacza że filtra cząstek stałych nie ma nawet jeśli produkcja jest 2023 rok?
Colin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 6140
Odpowiedź #3 dnia:
01 Kwietnia 2024, 20:26:58 »
Dokładnie tak
黒 KURO 2.0
SERMI
shark_
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1182
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
02 Kwietnia 2024, 14:45:36 »
Czyli rozumiem, że właściciele sedanów mają jeden kłopot mniej.
kris 799
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Płeć:
Samochód:: toyota
Odpowiedź #5 dnia:
02 Listopada 2024, 14:48:47 »
Czy można w jakiś sposób rozpoznać że GPF się wypala? Jakieś podniesione obroty silnika albo inne rzeczy?
Długo trwa ta procedura wypalanie by była pozytywnie zakończona jak auto jeździ dużo w trybie miejskim?
fynooh
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2539
Samochód:: Corolla Hybrid
Odpowiedź #6 dnia:
03 Listopada 2024, 13:08:18 »
Silnik benzynowy, głównie z wtryskiem pośrednim, produkuje tak znikome ilości sadzy, że wydaje mi się, że problem zapychania i wypalania tego filtra w tych silnikach nie istnieje i nie ma co sobie zaprzątać tym głowy.
oraz stary Peugeot 206 1,1
muzz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 197
Płeć:
Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odpowiedź #7 dnia:
05 Listopada 2024, 09:22:17 »
generalnie widać jak układ balansuje baterię albo właśnie jak się GPF wypala...jak jadę po mieście, samochód jest rozgrzany a bateria ma 8 na 9 kresek i nie przełącza się na EV tylko przez dłuższy czas silnik spalinowy jest odpalony to oznacza, że pewnie jedno z dwojga wyżej wymienionych zachodzi
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
