Autor Wątek: Piszczenie z okolic tylnej osi podczas cofania  (Przeczytany 2543 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« dnia: 02 Kwietnia 2024, 19:37:56 »
Problem jak w temacie. Corolla E18 CVT. Po wrzuceniu wstecznego biegu i zwolnieniu pedału hamulca następuje dziwny metaliczny pisk. Nie zawsze i czasami po przejechaniu kilkunastu metrów ustępuje. Po ponownym, lekkim, wciśnięciu hamulca (auto jeszcze się toczy) dźwięk także ustępuje, pojawia się po ponownym zwolnieniu hamulca. Jazda do przodu i hamowanie nie generuje takich dźwięków. Stojący obok sugerują, że to z okolic tylnej osi. Mnie martwi kwestia występowania tego zjawiska tylko podczas cofania, może coś ze skrzynią się dzieje ?
Miał ktoś podobny przypadek ?
E18_Prestige_MultidriveS
Odp: Piszczenie z okolic tylnej osi podczas cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2024, 19:40:37 »
Ja bym sprawdził tylne zaciski hamulcowe/tarcze i klocki, bo to raczej stąd te dźwięki.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2024, 19:53:28 »
Jeżeli masz rację, to jak długo da się z tym jeździć nie psując niczego ?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2024, 23:10:24 »
Mam podobnie w Auris ale przy jeździe do przodu. Po hamowaniu i puszczeniu hamulca słychać czasami popiskiwanie, pomaga lekkie zaciągnięcie ręcznego więc na 100% piszczy tylny klocek. Hamulce tydzień temu sprawdzane na badaniu technicznym i żadnych uwag diagnosty. Być może u Ciebie jest ten sam problem. Dodam że w ubiegłym roku zacisk hamulcowy był regenerowany bo nie odpuszczał do końca co pośrednio powodowało mocne grzanie się felgi.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2024, 07:04:04 »
W sobotę byłem na corocznym przeglądzie technicznym i diagnosta niczego nie zauważył. Pod koniec maja czeka mnie przegląd 105 tys, więc zgłoszę problem, pytanie tylko czy do tego czasu nic się nie popsuje ?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2024, 12:31:53 »
Sprawdź po jeździe czy któraś felga nie jest cieplejsza od pozostałych choć gdyby hamulec trzymał to diagnosta by to zauważył.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2024, 12:33:55 wysłana przez przmor »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2024, 20:28:30 »
opona i felga zimne. na razie chyba nie pozostaje mi nic innego jak jeździć i obserwować oraz zgłosić podczas przeglądu
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2024, 21:56:54 »
Napisz co powiedzą na przeglądzie.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2024, 07:06:42 »
dam znać czy coś znaleźli
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2024, 09:43:04 »
Może być że masz na klocku kamyczki które się wbiły w okładzinę i jadąc do przodu są wytarte i ich nie słychać ale już obracając kołem w drugą stronę zaczynają być podważane przez tarczę i dla tego piszczą
