Autor Wątek: Prius III Problem przy odpalaniu.  (Przeczytany 3852 razy)
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Toyota Prius 3
« dnia: 04 Kwietnia 2024, 19:58:15 »
Dzień dobry,
Na wstępie wspomnę, że przeszukałem już forum oraz google w poszukiwaniu odpowiedzi.
Mam problem z Priusem III z 2011 roku, który od kilku dni dziwnie reaguje przy odpalaniu, mianowicie kiedy chcę odpalić samochód tak jak zawsze, wciskam pedał hamulca, włączają się wszystkie diody, włącza się dmuchawa, radio pozostaje wyłączone, przycisk start/stop nie działa przez dłuższą chwilę, około 2 minuty, po czym gaszę samochód i ponownie już odpalam normalnie.
Co możemy być przyczyną? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Prius III Problem przy odpalaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2024, 20:12:10 »
Witamy,
Wygląda na problem z brakiem masy lub problem z akumulatorem 12V.  Sprawdź go oraz zobacz też przy okazji światła stopu czy działają
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2024, 19:51:54 »
Sprawdziłem masę, jest w porządku. Sprawdziłem również napięcie i pokazało 10,49V więc chyba czas na wymianę, według VINu to powinienem zamówić ten akumulator: https://allegro.pl/oferta/akumulator-45ah-400a-l-yuasa-toyota-yaris-rav4-iq-7193926626
Jeśli się mylę proszę mnie poprawić, a jeśli mam rację proszę o potwierdzenie.
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2024, 20:09:00 »
Raczej taki:
https://www.akumulatory24.pl/yuasa-hj-s46b24r-p-1513.html
albo taki:
https://allegro.pl/oferta/yuasa-hj-s34b20r-agm-12v-35ah-toyota-hybrid-l-15257623419
Powinien być 35Ah.
Aczkolwiek janusze z grup na Facebooku wkładają jakieś tańsze zamienniki za 2 stówy i też działa. Dużo krócej ale działa.
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2024, 21:13:52 »
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2024, 21:15:10 »
według numeru częsci: 2880021170
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2024, 21:17:38 »
Czyli ten pierwszy który podałeś.
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2024, 21:24:42 »
Raczej taki:
albo taki:
Powinien być 35Ah.
Ten pierwszy który podesłałeś jest 45Ah :D
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2024, 22:15:06 »
Raczej taki:
albo taki:
Powinien być 35Ah.
Sorry, masz rację.
Ja bym szedł w ten HJ-S46B24R jednak ale może niech mądrzejsi się wypowiedzą.
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2024, 08:42:28 »
Raczej taki:
albo taki:
Powinien być 35Ah.
Sorry, masz rację.
No właśnie z mojego researchu też wynikło, że ten HJ-S46B24R to najlepsza opcja, dziękuję.
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Kwietnia 2024, 13:23:20 »
ja zakupiłem oryginalny w ASO. od 7 lat spokój i działa bez zarzutu zima czy lato.
Nie wiem jak teraz cenowo to wychodzi, ale ja zapłaciłem chyba ok 500-600 zł z wymianą
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwietnia 2024, 12:20:41 »
Ostatecznie kupiłem i zamontowałem akumulator: HJ-S46B24R i przy tym mam pytanie: Czy to możliwe, że przez stary akumulator, który był delikatnie spuchnięty audio w samochodzie słabiej działo, była gorsza jakość dźwięku? Mam podłączenie odbiornika bluetooth do AUXa.
Bo odnoszę wrażenie, że po wymianie akumulatora jest lepsza jakość i przy starym czasami była dosłownie jednosekundowa przerwa raz na jakiś czas podczas puszczania muzyki, teraz tego nie ma.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2024, 12:22:13 wysłana przez Arkadiusz91 »
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Kwietnia 2024, 10:52:23 »
Myslę, że jak najbardziej. 12v aku wpływa na całą elektronikę w aucie więc przy słąbym mogło przerywać a przy mocnym jest okej.
Offline Arkadiusz91
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2024, 14:57:20 »
super, już też dostrzegłem inne korzyści z tego nowego akumulatora - mniejsze spalanie :D
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2024, 15:07:17 »
Jaka różnica?
