Autor Wątek: E21 1.8 MY 23 - jaki olej?  (Przeczytany 25055 razy)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
Odp: E21 1.8 MY 23 - jaki olej?
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Kwietnia 2024, 22:13:44 »
Faktycznie - filtr oleju jest taki jaki podałeś.
Btw. dopiero teraz znalazłem na forum, że pracujesz w marce :)
Ostatnie pytanie - jakim momentem jest dokrecany korek spustu oleju?
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Maja 2024, 20:23:04 »
Up. Moment dokręcania korka to 37nM?
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Maja 2024, 20:37:46 »
https://www.youtube.com/watch?v=YvsyTNVzzXM
Tutaj jest 40 Nm dla korka i 25Nm dla filtra. Może jednak ktoś potwierdzi jeszcze dla pewności. Kanał polecam bo jest wiele ciekawych filmów odnośnie dbania o auto.
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Maja 2024, 20:20:36 »
przykladem jest filtr kabinowy, gdzie za kosmiczne pieniądze dostajemy od Toyoty papierową "szmate"
To prawda. To nie filtr, tylko jakiś bibułkowaty łach, gałgan niemal. I do tego nieszczelny. Na rogach były 0,5 cm dziury, filtr nie przylegał do ramki. Wyrzuciłem go od razu po pierwszym przeglądzie i od tej pory kupuję w necie swoje filtry, porządne, solidne, szczelne. Dodam, że fabryczny filtr z pierwszego montażu był o wiele lepszy od tego, jaki założyli mi na I  przeglądzie.
W mojej Corolli 2.0 HB po 9,5 tys. km przybyło 9 mm - olej 0-W16 z beczki w ASO. To dużo czy mało?
W/g mnie to bardzo dużo. Oleju nie powinno przybywać. Ale sprawdź jeszcze raz po nocnym postoju w ten sposób, że wyjmij miarkę, wytrzyj szmatką do sucha i odczekaj 10 minut. Po tym czasie włóż miarkę do oporu, wyjmij ponownie i odczytaj poziom oleju. Jeśli poziom oleju nadal będzie ponad normę, to znaczy, że jednak go u ciebie przybywa, czyli paliwo dostaje się do oleju. DAJ ZNAĆ, CO CI WYSZŁO.
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2024, 20:24:50 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Maja 2024, 20:31:48 »
2.0 ma bezposredni wtrysk i oleju będzie przybywać przy delikatnej jeździe (paliwo dostaje się do oleju) Niestety standard, a toyota twierdzi że problemu nie ma. Z historii forum faktycznie wychodzi,  że problemu nie ma.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Maja 2024, 01:53:28 »
Z moich informacji wynika, że 2.0 ma wtrysk pośredni - bezpośredni, czyli ma po dwa wtryskiwacze na cylinder i że przy spokojnej jeździe działa wtrysk pośredni, natomiast wtrysk bezpośredni uaktywnia się przy dynamicznej jeździe. Nie wiem, dlaczego przy opisie tego silnika pomija się wtrysk pośredni, a pisze tylko o bezpośrednim. A skoro jest wtrysk pośredni, to oleju nie musi i nie powinno przybywać. To nowy silnik i zastanawiam się, czy z tym przybywaniem oleju nie jest to jakaś wada konstrukcyjna. Jeśli paliwo dostaje się do oleju i oleju przybywa, to jest cholernie wkurzająca rzecz. Nie powinno tak być. Ja bym pierdolca dostał, jakbym nieświadomie kupił auto z takim silnikiem.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Maja 2024, 07:36:06 »
Masz rację. Mialem kilka samochodow rożnych marek, w tym dwa przypadki przybywania oleju. Oba skończyły sie naprawą na tyle skuteczną, że olej przestał przybywać.
Toyota twierdzi TTTM i nic nie zrobisz ...
Było sie interesowac przed zakupem a nie wylewać próżne żale po ...
Opcjonalnie można sobie zapłacić spokoj użytkowania gw.  relax i mieć wywalone na to co bagnet pokazuje.
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Maja 2024, 08:44:05 »
Tak, sytem jest dualny. Miałem ten silnik i zawsze startuje na zimnym z bespośrednim wtryskiem mocno, by szybko nagrzać silnik. Większość hybryd wszystkich firm ma ten sam problem, więc nie jest prawdą, że to problem toyoty i nie bronię ich, bo toyoty się pozbyłem a kupiłem hyundaia, żeby było jasne.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Maja 2024, 09:50:49 »
Troche to irytujace bo przez to spalanie w zimie rosnie do nieakceptowalnych czasem poziomow. Raz mi sie udalo zmierzyc, ze samochod odpalony przy -10, w ciagu pierwszych 4 min i 1 km zuzyl 0,3L paliwa. No ale cos za cos. Nagrzewanie sie Corolli mozna porownywac z posiadaniem czegos w rodzaju Webasto tylko bez opcji zdalnego wlaczenia (w nowszych wersjach juz nawet to jest).
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Maja 2024, 17:25:01 »
Tak, słyszałem o tym przybywaniu oleju, z tego tez względu jak i pośredniego wtrysku wybrałem 1.8. Chcąc założyć gaz - będzie taniej i lepiej.
Powtórzę pytanie - jakim momentem dokręcać śrubę korka spustowego w misce? @Colin możesz rozwiać nasze wątpliwości?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Maja 2024, 18:04:14 »
W 1.8 też przybywa oleju :) , bezpośredni wtrysk nie z tym nic wspólnego
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Maja 2024, 18:24:09 »
No to pierwsze słyszę o tym… nigdzie nie wyczytałem takich informacji. Wszędzie gdzie występuje tej problem mowa jest o 2.0.
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Maja 2024, 18:38:39 »
Wiesz, to co jest standardem przy wtrysku bezpośrednim może i występować w pośrednim :)
Jest masa usterek które mogą powodować przybywanie oleju w starszych typach rozwiązań.
Na 100% nie jest to standard, nie ta skala problemu :)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Maja 2024, 18:54:33 »
Poszukaj wątku na forum w  ..jest dość stary z 2-3 lat. Zarówno w 1.8 jak i 2.0 trawił ten sam problem , po wielu analizach debatach i odp z TMP ( nie jest to szkodliwe dla silnika) - wyszło że Sumarycznym Rozwiązaniem jest wlanie oleju nie na maxa tylko 0,5- 1 cm przed maxem .....wtedy jest ok :) Z tego co pamiętam pisano że czuć było zapach paliwa na bagnecie  2.0 a przy instalacji (1.8) LPG ten problem nie występował. Ja już przejechałem 120 tyś (nie wlewam na maxa) i poziom na bagnecie jest na max i nic się nie dzieje ...Pozdrawiam  :)
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2024, 19:08:20 wysłana przez Amper »
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Maja 2024, 19:06:07 »
W filmiku powyżej co udostępniłem, zostało to nawet wyjaśnione do ilu napełniać olej. Na zimno do połowy min-max.
