Autor Wątek: Wyciek płynu z nagrzewnicy przy wydechu prius iv  (Przeczytany 1140 razy)
Offline krzychsolecki
  • Wiadomości: 20
« dnia: 08 Kwietnia 2024, 20:35:00 »
Czy ktoś może miał problem z wyciekiem płynu chłodzącego w prius  iv podgrzewaczu płynu przy katalizatorze.
Kupiłem prius iv z 2017r i jest zaślepiona nagrzewnica przy wydechu  bo cieknie z obudowy.
Wykonana ona chyba z stali kwasoodpornej zastanawiam się czy bawić się w szukanie nieszczelność i spawanie,
Wymiana trochę kosztowna gdyż razem z katalizatorem.
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
Odp: Wyciek płynu z nagrzewnicy przy wydechu prius iv
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2024, 21:12:59 »
Witamy, zdarzało się. Nikt nie chce podejmować się reanimacji
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2024, 21:52:42 »
Dodam że prus z 2017 i z przebiegiem tylko 115000 .
A przy reanimacji trochę zabawy ale myślę że wykonalne .
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2024, 21:54:22 wysłana przez krzychsolecki »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2024, 06:00:44 »
czesc
u mnie w p3 nie cieklo ale w ogrzewaczu-nagrzewnicy (wydech)  pojawilo sie brzeczenie komora w srodku lub inna blacha brzeczala skonczylo sie na kupnie uzywki i  wspawaniu i od rok/dwa jest ok .
zaden tlumikarz nie chcial sie tego podjac  mialem stara rozciac zeby zobaczyc co jest w srodku ale w koncu zniknela gdzies z placu :-((
nowa chyba 2-3 tysiace dolarow :-))))
teraz masz zaslepiona to vhyba ciut dluzej sie nagrzewa silnik i mozliwe ze cos wiecej pali chyba innych wad nie ma ,
techstream & icar
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2024, 12:25:51 »
Zrobić baypass i jeździć. Ewentualnie wyciąć i wspawać rurę. Osobiście zrobiłem baypass i jeżdżę. Żadnej różnicy i problemów nie zauważyłem. Kupowanie i wymiana na używaną część to strata pieniędzy i czasu.
nie wolno zaślepiać rur które idą z komory silnika . trzeba je połączyć gumowym wężem.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2024, 12:37:08 wysłana przez Pawadam »
