Autor Wątek: Długość Highlandera z częściowo otwartą klapą  (Przeczytany 4129 razy)
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 170
« dnia: 11 Kwietnia 2024, 15:01:12 »
Jaka jest długość Highlandera z częściowo otwartą klapą? Mam garaż o długości 5,75m. Czy będę w stanie otworzyć klapę bagażnika w garażu?
  • Wiadomości: 4585
Odp: Długość Highlandera z częściowo otwartą klapą
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2024, 10:06:30 »
Tak ale "na styk".
Klapa wystaje po otwarciu o ok 55 cm.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2024, 11:02:35 »
...czarno to widzę, 19mm na przód i tył.
Krótki ten Twój garaż :(
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2024, 11:04:12 wysłana przez Krisman »
Offline PolishSeaman
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Highlander
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2024, 01:38:11 »
Witam, podepnę się pod wątek. Na jaką maksymalną wysokość otwiera się klapa?
Pozdrawiam!
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maja 2024, 12:02:02 »
W najniższym.miejscu od środka
Biorąc pod uwagę grubość klapy to garaż musi mieć najskromniej 2,25m wysokości jeżeli chcesz na max otwierać. Ale nie musisz tego robić bo możesz zapamiętać niższy poziom otwierania wg potrzeby np na połowę albo na 3/4
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2024, 12:09:15 wysłana przez KLP89 »
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2024, 02:23:28 »
Dzięki za informację! Nasz egzemplarz Małżonka odebrała ostatnio, ja wracam z kontraktu niedługo i garaż będę musiał odgruzować by się Highlander zmieścił.
Co do otwierania klapy tak myślałem, że będę musiał ustawić mu niższy poziom otwarcia ze względu na elementy napędu bramy garażowej przy suficie. Ale to wszytko będę musiał posprawdzać już na miejscu.
Pozdrawiam serdecznie!
