Autor Wątek: Utrata mocy Prius IV  (Przeczytany 1779 razy)
Offline Michal01018
  • Samochód:: Toyota Prius
« dnia: 19 Kwietnia 2024, 14:22:28 »
Witam, mòj Prius IV 2016 r czasami traci moc zwykle po dluzszej jezdzie pod gorke i po zjezdzie. Bateria wtedy spada do jednej kreski i gdy zatrzymam sie na swiatlach jest problem z ruszeniem, trwa to chwilke zanim samochod znowu ruszy. Zeby auto osiagnelo dwie kreski zajmuje to sporo czasu. Czerwona linia na diagramie ladowania przerywa na poczatku, jak by silnik nie mogl prawidlowo rozpoczac ladowania i na poczatku ma 900 tys obrotow przez jakis czas aby potem osiagnac normalne 1300 obr/min. W skrajnym przepadku zajmuje 30 min aby wszystko wrocolo do normy (3 kreski). Brak jakiegokolwiek bledu. Może ktoś miał podobny przypadek.
Odp: Utrata mocy Prius IV
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2024, 15:36:15 »
Przegrzana bateria trakcyjna?
Offline Michal01018
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2024, 16:05:11 »
Być może, a jak to ustalić? W 95% jazdy jest ok ale gdy jest górka i zjazd jest problem. Czy dr Prius by to potwierdził? Sam nie sprawdzalem baterii a w toyocie mowili że nie wiedza (albo nie chcieli wiedziec :-/) bo komputer nie daje im zadnej wiadomosci. Pierwszy raz mi sie to pojawilo przy 90 tys km a teraz mam 200 tys. Wczoraj mialem dwa razy ten przypadek. Auto jezdzi praktycznie codziennie bo jest to taxi
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2024, 16:17:06 »
Przejedź się przy podpiętym Dr Priusie i sprawdź czy sa ogniwa które odstają napięciem od reszty o 0.2-0.3 V. Jeśli są to znaczy, ze są walnięte i nadają się do wymiany. Jeśli u Ciebie regularnie rozładowuje się do jednej kreski to może do roboty jest cała bateria. Dziwne tylko, że żaden błąd jeszcze nie wyskoczył.
Offline Michal01018
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2024, 17:31:09 »
Dziękuje za odpowiedź. Sprawdzę i zobaczymy co się okaże.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2024, 22:35:09 »
Może zacznij od wymiany filtra....
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2024, 00:32:26 »
 O ile pamiętam, na takie objawy jest biuletyn na zmianę softu w ukladzie hybrydowym. Jedź do ASO niech poszukają.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2024, 12:53:35 »
Nie ma nic dla Priusa IV jeśli chodzi o nowy soft ukł. hybrydowego
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2024, 13:28:47 »
Poczytaj sobie moje wcześniejsze posty. Nie należę do filozofów na tym forum którzy piszą, choć nie mają nic do powiedzenia.
CP-00011T-TME
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwietnia 2024, 13:44:28 »
Spojrzałem. Zgadza się - istnieje. Mea culpa.
Offline Michal01018
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2024, 18:06:22 »
Zrobilem wczoraj full battery test na dr Prius i nie pokazało żadnego błedu. Wydaje sie to bardzo prawdopodobne, że jest to wina firmware bo moje auto jest z początku produkcji 8.12.2016. Czy można sprawdzić wersje firmware i czy był robiony jaki kolwiek update za pomoca komputera diagnostycznego(zanim pojade do Toyoty)? Zgłaszalem problem wielokrotnie jeszcze gdy auto bylo na gwarancji i nie rozwiazano problemu (jedyne co zasugerowal sereis to swiece i bateria 12v)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2024, 09:32:31 »
Wyślij mi Vina na priv to sprawdzę
Offline Michal01018
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2024, 14:57:19 »
Lepiej powiedz gdzie to sobie sam sprawdze.
Z biuletynu wyglada ze powinna byc notka modyfikacji zdaje sie ze na masce przyklejona
Offline Michal01018
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Kwietnia 2024, 21:07:46 »
Czy ktoś może wie jak mozna sprawdzić w jakiej fabryce w Japonii auto zostało zbudowane?
Offline Michal01018
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2024, 15:00:37 »
Darek,
Dziekuje ci bardzo za twój wpis. Po wgraniu nowego oprogramowania wszystko jest ok. Auto zachowuje sie duzo lepiej.
