Autor Wątek: Zużycie paliwa na drodze szybkiego ruchu  (Przeczytany 6773 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 22 Kwietnia 2024, 19:09:15 »
Ile powinien spalać Yaris Cross na drodze szybkiego ruchu ? U mnie ostatnio na trasie 400 km przy prędkości ciągłej 110 km/godz. wyszło 5,5 l/100 km. Temperatura około zera, jezdnia sucha. Wydaje i się, że jest więcej niż zwykle na takich trasach bywało. Przebieg 25000 km, w aucie 2 osoby.
Offline michallo
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: Yaris Cross HDF
Odp: Zużycie paliwa na drodze szybkiego ruchu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2024, 21:06:03 »
Temperatura robi swoje, zwłaszcza w napędach zelektryfikowanych.
U mnie latem przy 110 jest koło 4,5, z wiatrem w twarz 5,0.
Offline WacKab
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2024, 21:25:08 »
To mam jeszcze pytanie ile najwięcej udało się zatankować paliwa do zbiornika, po przejechaniu 620 km i świecącym wskaźniku tankowania i pokazaniu do przejechania 50 km udało mi się zatankować tylko 28 litrów, a podają ze zbiornik powinien mieć 35 litrów.
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2024, 21:29:04 »
No i tyle ma ale rezerwa jest ogromna. Mi przy zasięgu -1 km weszło nieco ponad 29 litrów
Offline btn
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: YC ComfortTech
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2024, 05:55:35 »
Mi też się nie udało zatankować więcej niż 29 litrów z haczykiem. Wychodzi na to że 7 litrów rezerwy jest - to bardzo dużo mimo ostrzeżeń na pulpicie o niskim stanie paliwa i zerowym zasięgu. Mimo wszystko nie chcę jeździć na tak głębokiej rezerwie. Widocznie po coś ona jest...
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2024, 09:15:30 »
W hybrydach jest to bardzo istotne żeby nie wyczerpać paliwa do tego stopnia żeby silnik spalinowy przestał chodzić z racji, że rozruch jest możliwy wyłącznie z baterii hybrydowej. Jeśli ta też zostanie wyczerpana to nie ma innej możliwości jak tylko ładowanie jej specjalną ładowarką w serwisie. Więc pewnie stąd ta ostrożność.
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2024, 10:58:17 »
Przecież identycznie jest z rezerwą i tankowaniem w Toyotach bez hybrydy. Dorabiasz jakąś ideologię.
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2024, 12:15:08 »
Standaryzacja części i oprogramowania, nic nowego.
Offline Lechocz
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Yaris Cross Hyb
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwietnia 2025, 13:55:25 »
To normalne spalanie. Zimą jest zawsze większe niż latem. U mnie, po przejechaniu 42000 kilometrów, komputer pokazuje średnie spalanie 5,0 l/100km. Natomiast wg. aplikacji: najlepsze spalanie 4,06 oraz najgorsze 6,65 l/100km w zależności od pory roku, temperatury oraz prędkości.
Offline Jendrek_pl
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Kwietnia 2025, 14:23:32 »
Może był wiatr, może tym razem wybrana trasa była bardziej pod górkę, może opony zimowe więcej paliwa ciągną, może wyższą temperaturę w środku ustawiłeś
Offline btn
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Kwietnia 2025, 18:38:20 »
Normalne zużycie. Jadąc załadowany w 4 os + bagaż na autostradzie miałem około 5,5 latem. Prędkości 115-140.
Offline Griszka
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwietnia 2025, 21:02:39 »
W marcu jechałem ok. 200 km tylko autostradą , 4 osoby.
Jadąc TAM - w miarę spokojnie (średnia ok 86 km/godz) spaliłem 5,7 l /100 km
POWRÓT - właściwie nie schodziłem ze 140 km/godz , cały czas pracował silnik spalinowy - spalanie 7 l/ 100 km
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwietnia 2025, 23:29:05 »
Przy 86 km/h też ciągle pracuje silnik spalinowy :) chociaż obroty miewa dość niskie więc i spalanie nieduże
Offline Griszka
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Kwietnia 2025, 12:38:37 »
???  jadąc zdecydowanie ponad 90 km/godz (oczywiście w sprzyjających warunkach - z górki czy z wiatrem) równierz włącza mnie się tryb EV
Offline smigacz
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: GR Sport 1.8
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2025, 21:12:57 »
Przy 120km/h spalanie 5,8
Przy 150km/h 7,8
Testowane na 1200km( 600 km w jedną stronę 120km/h, w drugą 150km/h).
Spalanie liczone na kalkulatorze
