Autor Wątek: Skrzynia biegow yaris III d4d 2011  (Przeczytany 438 razy)
Offline beba1234i
  • Samochód:: Toyota yarisIII
« dnia: 23 Kwietnia 2024, 11:39:15 »
Witam, mam problem ze skrzynia biegów. Po kolei wszystkie biegi wchodzą, a gdy chce zredukować 3-2 nie mozna wbic dwójki, trzeba dźwignią od biegow delikatnie nakierowac na jedynkę i wtedy dwójka wchodzi. Jeżeli dojadę do skrzyżowania i się zatrzymam na wciśniętym sprzęgle to już jedynki nie da się wbic, muszę dwa razy sprzeglo wcisnąć i dopiero wchodzi jedynka. Wie ktoś może co tu się dzieje ?
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
Odp: Skrzynia biegow yaris III d4d 2011
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2024, 20:29:21 »
pęknięta piasta pomiędzy 1-2 stały problem przy naprawie sprawdzić resztę piast czyli dwie pozdr
Offline beba1234i
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2024, 20:45:36 »
Dzięki za podpowiedź  ;) jeszcze pytanie, skomplikowana robota ? Muszę szukać kogoś typowo od skrzyń biegów? Czy dobry majster to ogarnie ?
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2024, 21:27:01 »
ja zrobiłem takich skrzyń dziesiątki i robię to 8 godz z montażem i demontażem skrzyni ,ale czy majster sobie poradzi to majstra pytać i czy będzie działać jeszcze do tego 2 łożyska synchron i regulacja napięcia łożysk na bank sobie poradzi pozdr
Offline beba1234i
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2024, 21:47:11 »
Cenowo jak wychodzi taka przyjemność?
