Autor Wątek: Koronny dowód na to, żeby wymieniać olej w Toyotach hybrydach wcześniej  (Przeczytany 7502 razy)
Offline VAG Emigrant
  • Wiadomości: 155
  • Samochód:: Toyota TS GR
Ponieważ onegdaj założyłem temat o docieraniu nowego silnika i dyskusja rozwinęła się w dwóch kierunkach - wymieniać olej wg planu serwisowego Toyoty po 15 tys, km , oraz - nie zwracać uwagi na sugestie producenta, wymieniać po 1-2 tys. km. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości wrzucam tutaj  dwie próbki oleju z silnika mojej toyoty corolli TS GR 1,8  PO PRZEBIEGU 2900 km. Olej nie tylko wygląda jak z diesla, ale zawiera również tysiące opiłków metalu,
widoczne w próbie bibułowej. Olej wymieniony po 2900 km jazdy spokojnej, bez obciążeń, typowej dla docierania
Toyota-oil-0-W16-2900-km" border="0
[img width= height= alt=Toyota-Oil-change-2900-km" border="0]https://i.ibb.co/pZvrkCJ/Toyota-Oil-change-2900-km.jpg[/img]
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2024, 15:21:32 wysłana przez VAG Emigrant »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Koronny dowód na to, żeby wymieniać olej w Toyotach hybrydach wcześniej
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2024, 15:35:07 »
Pytanie tylko czy mamy jakies informacje odnosnie tego co sie stanie jezeli taki olej zrobi jednak te 15 kkm?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2024, 15:36:02 »
@VAG Emigrant, moderator zamknął Twój poprzedni wątek o docieraniu silnika, więc zakładasz kolejny, żeby nadal zasrywać forum ??
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2024, 15:47:03 »
Zaczynam podejrzewać, że trolujesz. Mam przejechane 7 tys. Jak sprawdzałem olej jakiś 1 tys. temu, to miałem problem, żeby zobaczyć go na bagnecie...
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2024, 16:06:47 »
No faktycznie dziwny ten olej.
Ja mam 1,8 z 2019 roku i przebieg 98tys.
Jak robiłem wymianę na 90 tys. to olej po 15 tys. był tak czysty ze po odstaniu mógłbym go zlać i puścić w dalszy obieg.
Nie mam zdjęć ale pomimo prawie 100 tys. km przejechanych i okresowych wymianach co 15 tys. olej jest dość czysty przy wymianach
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2024, 16:10:42 »
Nawet pod koniec interwału mam problem ze zbyt jasnym kolorem 0W16 na bagnecie, psińco widać, taki jasny.
Inna sprawa, że kolor świadczy głównie o sadzy, a nie ważniejszych parametrach.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2024, 16:12:15 »
Zgadzam się. U mnie fabryczny olej po 15k tak nie wyglądał, jak na zdjęciach.
Vag, kto Ci ten olej zlewał z samochodu i czy byłeś przy tym? Taka ilość nagaru świadczy o złej jakości paliwa lub nieszczelności w silniku, ale to byłoby widać po dymie z rury wydechowej
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2024, 17:30:59 »
U mnie po 4 tys km, na bagnecie jest prawie przeźroczysty (leciutko brązowy).
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2024, 18:06:02 »
Powtórzę jeszcze raz, Emigrant jesteś kłamcą i trollem. Moderator powinien cię usunąć z tego forum.
Proszę powstrzymać się od wycieczek osobistych i ewentualne problemy wyjaśnić sobie w wiadomościach prywatnych
Swoop
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2024, 19:33:49 wysłana przez Swoop »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2024, 18:39:48 »
Te cale 15kkm to w sumie 5kkm. Reszta na elektryku.
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2024, 19:52:36 »
W końcu poznaliście sie na tym jegomościu
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2024, 19:55:59 »
VAG Emigrant, z czego Ty ten olej zlałeś? W dieslu to możliwe, że już po kilku(nastu) km olej jest czarny od sadzy, co w sumie nie zmienia jego właściwości smarnych. Ale w benzynie? No chyba, że silnik bierze więcej oleju niż benzyny. Druga sprawa. Piszesz, że w zlanym oleju jest dużo opiłków metalu. To ja się pytam co z filtrem oleju, który ma te opiłki zatrzymywać. Bo jeżeli w oleju swobodnie sobie harcują opiłki metalu to ten silnik albo już jest zarżnięty, albo za chwilę wyzionie ducha.
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2024, 20:25:09 »
...dziwni jesteście:) Takich tematów z różnych powodów jest w necie jest multum
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2024, 20:26:58 wysłana przez Krisman »
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2024, 20:43:57 »
Potwierdzam wszystko to co emigrant napisał. Zrobiłem sobie przed chwilą frytki. Po zalaniu frytura rzeczywiście była tego koloru.
A tak zupełnie serio, w maju będę miał robiony przegląd i jeśli Colin będzie tak uprzejmy, to może mi zechce powiedzieć w jak tragicznym stanie jest olej po 15kkm od ostatniej wymiany  :-P może nawet zdjęcie zrobi haha
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2024, 20:45:37 »
Chyba masz zepsuty samochód. Taki olej…
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2024, 21:07:09 wysłana przez vipmleko »
