Autor Wątek: Avensis T27 Dźwięk po puszczeniu pedału gazu  (Przeczytany 1876 razy)
Offline bartek203
  • Samochód:: Avensis
« dnia: 27 Kwietnia 2024, 13:48:21 »
Cześć,
to mój pierwszy post na forum, więc zarazem przywitanie, zatem witam Was serdecznie, dobrze że istnieją takie strony.
Od kilku tygodni jestem posiadaczem Toyoty Avensis 2.0 benzyna, 2016, oczywiście ze skrzynią CVT. Dopiero "uczę się" tego auta, stąd moje pytanie do bardziej doświadczonych. Chodzi (prawdopodobnie) właśnie o skrzynię biegów.
Wszystko działa wspaniale. Musiałem się przyzwyczaić do skrzyni, ale jest ok. Pracuje dobrze - nie szarpie, wszystko dzieje się płynnie. Nic w jej pracy nie wzbudza moich zastrzeżeń. Natomiast wciąż zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie dziwny dźwięk, który słyszę po tym, jak puszczę pedał gazu. Jest to dość specyficzny dźwięk, niezbyt głośny (niektórzy nie zwróciliby na to uwagi, dźwięk niesłyszalny z siedzenia pasażera, ani z tyłu, sam nie wyłapałem go podczas jazdy przed zakupem), rodzaj "szurania", jakby ocierania się o siebie jakiś części, jednostajny, nic nie dudni, nic nie stuka, nic nie dzwoni. Słyszę go z lewej strony. Rozważałem różne możliwości - myślałem, że może to kwestia hamulców, że coś tam ociera (tarcze i klocki do wymiany za 3-5 tys.), ale potem zauważyłem, że dzieje się to tylko po puszczeniu pedału gazu. Nie słyszę tego dźwięku przy otwartym oknie. Parę dni temu wymieniałem opony na letnie i poprosiłem o zwrócenie uwagi na to, czy nic tam nie ociera. Niby jakaś blaszka była zagięta, ale jej odgięcie nic nie dało - mam mieszane uczucia, co do tej diagnozy.
Drugą moją myślą była skrzynia biegów. Wiem, że w skrzyni było robione łożysko i wymieniany "olej" (nie dalej niż 20 tys. km temu), ale wcześniejszy właściciel utrzymywał, że ponadto wszystko było ok, że też miał swego czasu obawy o skrzynię, ale została gruntownie sprawdzona, wymieniono łożysko, olej i wszystko było ok (i teoretycznie dalej jest). Przyznam, że ufam tym słowom. Nie mogę powiedzieć, że coś działa nie tak, dlatego postanowiłem zapytać co o tym sądzicie? Czy znacie ten dźwięk, o którym mówię? Być może jest tak, że skrzynia hamuje po puszczeniu gazu i jest to normalne(to by mnie bardzo uspokoiło)? CVT wydaje różne, nieznane mi dotąd, dźwięki. Ale może nie jest to normalne i powinienem podjąć jakieś działanie, bo być może teraz wystarczy wydać parę stów, a jutro trzeba będzie wymieniać całą skrzynie. Dlatego bardzo proszę o pomoc i Wasze opinie. Z góry dziękuję.
Offline simon2005
Odp: Avensis T27 Dźwięk po puszczeniu pedału gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2024, 01:50:06 »
Cześć,
pozwolę sobie podbić temat - czy udało się ustalić źródło/przyczynę opisanego dźwięku?
Ja jestem świeżo po wymianie CVT w ASO na regenerowaną i w tej nowej też zwróciłem uwagę na dziwny metaliczny szmer przy odpuszczeniu gazu, jakby jakieś bardzo szybko obracające się elementy (łożyska? ). Być może to normalne ale niestety nie mam porównania z innym egzemplarzem, a poprzednia CVT była tak głośna przed awarią że na taki dźwięk nie zwróciłbym nawet uwagi
Offline bartek203
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2024, 21:53:08 »
Cześć, przepraszam, że odpisuje dopiero teraz, ale dawno nie wchodziłem na forum. Samochód zaprowadziłem do sprawdzenia do faceta, który od lat zajmuje się skrzyniami automatycznymi. Raczej ma dobrą opinię i wydaje się, że to dobry fachowiec. Samochodem jeździł jakieś pół godziny. Testował go na wszystkie sposoby. Dźwięk słyszał, ale stwierdził, że to normalne i że cvt może tak mieć i nie powinno mnie to niepokoić. Zaufałem tej opinii. Samochodem jeżdżę cały czas i nie zauważyłem żadnej zmiany w jej pracy. Dźwięk jest, ale skrzynia pracuje poprawnie. Ostatnim testem będzie wymiana oleju i sprawdzenie, czy nie ma opiłków, ale do tego czasu jeszcze jakieś 25 tys. Na razie jeżdżę, starając się nie zwracać przesadnej uwagi na ten dźwięk. Jeżeli jednak Ty masz jakieś informacje, które rzuciłyby nowe światło na sprawę, daj znać.
