Autor Wątek: Android Auto nie działa po aktualizacji do Android 14  (Przeczytany 19906 razy)
Offline pablo06
  • Wiadomości: 22
« dnia: 28 Kwietnia 2024, 17:58:30 »
Po aktualizacji systemu telefonu Realme 9 Pro+ do wersji Android 14 przestał działać Android Auto.
Po podłączeniu kabla wyświetla się informacja, że trwa łączenie, po czym po kilku minutach znika.
Na ekranie w samochodzie oczywiście nie pokazuje, że telefon się połaczył.
Próbowałem znaleźć informację w internecie, i wygląda, że upgrade dotknął negatywnie wielu użytkowników...
Czy ktoś miał podobny problem?
Prośba o info, czy ktoś już aktualizował do Android do wersji 14 i Android Auto działa mu z tą wersją poprawnie?
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Android Auto nie działa po aktualizacji do Android 14
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2024, 18:54:35 »
Inny telefon - Nothing - Android Auto działa po aktualizacji do 14
Offline pablo06
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2024, 19:01:56 »
Dzięki za info Arnie. Możesz podrzucić wersję oprogramowania infotainmentu/radia w Twoim samochodzie?
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2024, 19:13:53 »
Nie mam ravki tylko CC, ale jakieś 2 tygodnie temu miałem zastępczą ravke i też nie było problemu z AA.
Offline pablo06
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2024, 19:46:24 »
Ok, dobry i taki punkt zaczepienia, że komukolwiek to AA działa na Android 14.
W takim razie może być istotna informacja dodatkowa specyficzna dla Realme:
Przestało działać po update do nakładki graficznej realme UI 5.0, podczas którego nastąpiła też aktualizacja wersji Androida do 14.
Ktoś, coś?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2024, 20:23:57 »
Proponuję odinstalować AndroidAuto na telefonie i zainstalować ponownie. Po ponownej instalacji podłączyć pod auto.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2024, 00:33:31 »
W samsungu jak zawsze AA wzorowo działa w trzech różnych markach ( właściwie już w dwóch, toyot sprzedany;)
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2024, 00:35:11 wysłana przez Krisman »
Offline pablo06
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2024, 21:15:10 »
Odinstalowanie nie jest możliwe. Od wersji 10 systemu Android Android Auto jest jego integralną częścią.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2024, 21:52:58 »
Pod pojęciem odinstalowania miałem na myśli jego następujące "odinstalowanie" - wchodzisz do sklepu play, na swoje konto, zarządzanie aplikacjami i urządzeniami, zarządzaj i szukasz Android Auto tam następnie odinstaluj i po zakończeniu ponownie zainstaluj (nastąpi wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i po ponownej instalacji może ruszy bez kłopotu. Ja tak zrobiłem i pozbyłem się kłopotów z połączeniem Android Auto z nowym samochodem.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2024, 13:55:10 »
Co Ty masz za telefon?
Android jest zintegrowany już z systemem od wszystkich wersji 10+
Offline rostomasz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Kwietnia 2024, 17:53:26 »
Spróbuj wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> Menedżer aplikacji i tam Android Auto -> Użycie pamięci i kliknij Wykasuj pamięć podręczną i sprawdź a jak nie pomoże Usuń dane
Offline pablo06
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2024, 21:49:50 »
Próbowałem zarówno odinstalowania i ponownego zainstalowania AA w Google Play, jak też i czyszczenia pamięci podręcznej, a nawet usuń dane. Nie pomogło.
Po wyczyszczeniu danych skasowało sie też połączenie z samochodem. A przy próbie "Dodaj samochód" nie reaguje na dołączenie kabla USB  :-(
Sprawdziłem wersję AA i u mnie to 11.7.641454-release , a czytałem że jest już 11.8. Wypada poczekać aż dystrybucja będzie dostępna dla mojego telefonu, to może coś się zmieni...
Jeśli ktoś ma inne pomysły to też chętnie posłucham.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2024, 22:15:00 wysłana przez pablo06 »
Offline rostomasz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2024, 09:12:32 »
Sprawdź jeszcze czy po podłączeniu kabla USB telefon wchodzi w tryb Tylko ładowanie czy Przesył danych / Android Auto.
Możesz jeszcze włączyć opcję programisty - tam jest opcja Domyślna konfiguracja USB - można wybrać Android Auto, jest jeszcze opcja Wybierz konfigurację USB - tam wybierz MTP.
Jak to też nie pomoże to spróbuj z innym kablem - może przestał się mu podobać.
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Maja 2024, 09:36:15 »
...I spróbuj może resetu fona. Zapisz dane, zresetuj i powinno hulać. Jeśli nie pomoże kabel, reset itd...fon kibel, choć zawsze jest możliwość wady gniazda USB po obu stronach, lub pojedynczo.
Offline pablo06
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Maja 2024, 19:52:18 »
Kabel na bank dobry, bo na telefonie żony (wcześniejsza wersja Androida) hula aż miło.
Teraz po podłączeniu wchodzi w tryb ładowania i brak plakietki że nawet zaczął się łączyć z AA.
