Autor Wątek: Detekcja przyczepy i odciecie czujnikow - Rav4.5  (Przeczytany 1036 razy)
Offline Pompeusz666
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Rav4 5th gen
« dnia: 29 Kwietnia 2024, 20:56:47 »
Prosze o opinie na temat mojego pomyslu.
Dolozycz przekaznik w okolicach zderzaka gdzie cewka podpieta jest pod pin12 (masa) w gniezdzie haka (normalnie nie obsadzony i pin8 swiatla cofania (+12v) styki przekaznika podpiete pod jeden z kabli czujnika cofania. Wrzucenie wstecznego rozlacza kabel od czujnika i samochod zglasza blad i wylacza system pcs. Dziala tylko jak przyczepa jest wykryta. Po stronie przyczepy pin 3 i 12 musza byc polaczone.
Pytanie tylko czy jak czujnik wroci do zycia to zniknie blad czy trzeba podpiac kabel i kasowac.
  • Wiadomości: 6191
Odp: Detekcja przyczepy i odciecie czujnikow - Rav4.5
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2024, 21:08:10 »
Jeśli nie przeszkadza Ci komunikat awarii i sygnały ostrzegawcze PDC / IPA i być może kilka innych ostrzeżeń(bo to powiązane systemy) oraz że żaden z czujnikow działać nie będzie to można i tak
Offline Pompeusz666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2025, 11:07:43 »
Troche mi to zajelo ale sprawdzilem. Odlaczenie czujnika owszem daje bledy systemow ostrzegawczych antykolizyjnych ale podlaczenie ponowne powoduje usuniecie wszystkich bledow bez potrzeby nawet gaszenia silnika.
Cofanie np. z bagaznikiem rowerowym jest jakims koszmarem a i tak systemy nie dzialaja bo drze sie samochod jak oszalaly ze zaraz przejade wlasne rowery.
Offline Pompeusz666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2025, 18:24:43 »
Przekaznik zamontowany. Dziala tak jak pisalem . Jezeli wtyczka 13pin przyczepy czy bagaznika rowerowego nie jest podlaczona wszystko jest po staremu. Po podpieciu wtyczki w momencie wlaczenia wstecznego przekaznik rozlacza jeden czujnik.  wyskakuje blad pksb i mrugaja sie systemy i mozna cofac dowoli. Kamera dziala.
Po wrzuceniu D blad samoczynnie ustepuje po jakis 2-3s.
Zrobilem to dlatego ze mialem sytuacje, Musialem szybko wycofac . Samochod mnie hamuje a wylaczenie systemow z menu trwa za dlugo i final jest taki ze one i tak nie dzialaja.
Montaz prosty. Bez sciagania zderzaka.
