Autor Wątek: Nawigacją na virtual cockpit?  (Przeczytany 3581 razy)
Offline minas
  • Wiadomości: 24
« dnia: 30 Kwietnia 2024, 11:01:00 »
Witam.
Na YT widziałem, że można wyświetlać nawigację centralnie na virtual cockpit , niestety przy konfiguracji mam tylko kompas. Auto z fabryczną nawigacją i 4 letnim dostępem.
Ktoś doradzi jak to można zmienić?
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 379
  • Samochód:: RAV4 Adventure
Odp: Nawigacją na virtual cockpit?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2024, 11:04:17 »
Obawiam sie, ze to mozna zmienic zmieniajac samochod albo zegary na takie z ali express. Gdzie to widziales?
Offline minas
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2024, 11:12:05 »
W tym filmiku na początku widać na środku skrawek mapki.
https://youtu.be/L7uKPvvOP9g?si=XoDQ9YvyLu9sncyK
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 379
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2024, 11:24:37 »
Przepraszam, mialem przed oczami ten przedliftowy majstersztyk, nie nowe zegary.
Tak czy siak, wyglada bardziej jak film propagandowy niz produkcyjna jednostka.
TMP/TCE/Serwis - tam na pewno pomoga -_-
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2024, 12:09:59 »
To przy nawigacji offline - z dopiskiem „+” w nazwie. W RAV4 tylko w PlugInach. Czyli trzeba szukać jednostki z PHEV.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 145
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2024, 13:12:53 »
Można wyświetlać centralnie dla wersji z wbudowanymi mapami, jak masz nawigację w chmurze to tylko kompas lub wskazówki nawigacyjne gdy masz ustawioną trasę.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2024, 13:29:09 »
W ktorej minucie to widac? W PHEV moze wyswietlac najblizsze skrzyzowanie.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2024, 19:42:12 »
Sprawdzilem w samochodzie. Jesli zaprogramujesz trase to wyswietlaja sie najblizsze skrzyzowania /tak samo jak w HUD), jesli trasa nie jest zaplanowana wyswietla sie kompas.
Offline minas
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2024, 10:36:13 »
No tak, też sprawdziłem właśnie. Z wbudowanymi mapami pokazuje sie mapka, a przy mapach w chmurze pokazują się wskazówki jak na HUD.
Dziękuję.
Offline minas
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Maja 2024, 10:38:17 »
Od 2:52 jest pokazane.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Maja 2024, 14:41:49 »
U mnie w PHEV 2023 na srodkowym panelu pokazuje tylko widok skrzyzowania, jesli wylacze nawigacje na bocznym panelu. U mnie sa chyba wpisane mapy. Nie mam pojecia. Instrukcja jest tragiczna i czesto niezgodna ze stanem faktycznym. Mapy Appla tez pokazuja widok skrzyzowania na HUD i panelu srodkowym. Za to mapy Googla sa dla konsloli niewidoczne, tak jak i mapy innych dostawcow.
Czy ktos wie jak zapisac trase zaplanowana w fabrycznej nawigacji. Dzisiaj zaplanowalem trase z jednym punktem przelotowym i po postoju nie mialem juz trasy wpisanej w nawigacje. Musialem programowac od nowa.
Czy Japonczycy nie moga zainwestowac w dobry system nawigacyjny. W Subaru byly tak samo marne mapy od Here, ale tam przynajmniej mozna bylo trase zapisac w pamieci urzadzenia. Wiem , ze moge uzywac Apple CarPlaya, ale po cos chyba sie placi kupujac samochod z nawigacja.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2024, 14:43:42 wysłana przez Gregoriuss »
Offline minas
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2024, 11:43:15 »
U mnie idzie te komunikaty ustawić tylko na bocznych zegarach, centralnie nic mi się nie chce wyświetlić :/.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Maja 2024, 12:00:10 »
Mozliwe, ze tak jest tylko w PHEV i tylko z fabryczna nawigacja i mapami Apple'a
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Maja 2024, 12:16:20 »
Na środku „dymek” pojawia się przed manewrem, na stałe tylko w bocznych polach.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Maja 2024, 12:20:19 »
Ale mapka skrzyzowania pojawia sie na srodkowym polu tylko wtedy, gdy nie jest wlaczona na bocznym polu.
