Autor Wątek: Nawiewy drugiego rzędu siedzeń sedan 23'  (Przeczytany 18755 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« dnia: 30 Kwietnia 2024, 19:16:08 »
Z racji tego, że mamy trochę słoneczka to mi się zaczął gotować pies na tylnej kanapie. Postanowiłem sprawdzic jak to wyglada
Nawiew środkowego tunelu pracuje tylko gdy jest ustawiony nawiew na klatę (nie trawię tego ustawienia)
Postanowiłem sprawdzić nawiewy pod fotelami ...
I w wersji sedan style 23' nie ma wylotów. Jest tylko nacieta wykładzina ale nie stwierdziłem wyprowadzenia kanałów.
Cxy koledzy mogą tam zerknąć w swoich autach ?
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
Odp: Nawiewy drugiego rzędu siedzeń sedan 23'
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2024, 19:26:08 »
Ja korzystam tylko i wyłącznie z nawiewu w trybie auto i nawiew na tylną kanapę działa poprawnie.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2024, 19:47:25 »
Masz pod siedziskami wyloty nawiewów na tylny rząd ?
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2024, 20:07:21 »
U mnie są wyloty, z których dmucha po ustawieniu nawiewu na nogi.
Corolla Sedan Hybrid (2024) Executive
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2024, 09:51:55 »
Czy ktoś z was potrafi mi  potwierdzić lub zaprzeczyć mojej tezie że w corolli sedanie poliftowym  nie ma kanałów wylotowych pod siedzeniami kierowcy i pasażera ?
To położyło mnie na łpoatki.
Po co mi na panelu klimy przycisk s-flow jesli on ma zastosowanie tylko i wyłącznie przy nadmuchu na klatę co daje też nadmuch na tunel środkowy a tam można sobie zamknąć nadmuchy pokrętłami przy kratkach wylotowych.
Chyba wysmażę pisemko do TCE ....
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2024, 14:03:22 »
Chcesz wbrew prawom fizyki chłodzić wnętrze puszczając zimne powietrze na nogi?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2024, 14:32:20 »
To nie istotne grzać czy chłodzić, kanałów wylotowych nie ma. Pozatym cyrkulacja powietrza przy tak małej kubaturze.
Pisemko poszło ... zobaczymy co wymyślą
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2024, 15:05:59 »
Jak to nieistotne? Według mnie kluczowe. Chłodzić należy nawiewami skierowanymi do góry a grzać nawiewem na nogi. Dokładnie tak robię i w upały nikt na tylnej kanapie się nie przegrzewa mimo braku w Auris nawiewów w tunelu.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2024, 16:11:49 »
W TS 2023 wersja Style również nie mam pod siedzeniami. Jest tylko kratka w tunelu środkowym. Może jak jest w tunelu, to nie ma pod siedzeniami? W każdym razie pasażerowie z tyłu na razie nie narzekają.
Na rysunku z instrukcji szare strzałki = w niektórych wersjach.
Zakładam, że nacięcia w wykładzinie o niczym nie świadczą - wykładzina jest zapewne uniwersalna dla wszystkich wersji wyposażeniowych. Zauważ, że nacięcia są "nie do końca".
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2024, 16:25:37 wysłana przez ceikam »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Maja 2024, 17:34:10 »
Czyli dotyczy wersji comfort co jest zaznaczone w pecyfikacji
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Maja 2024, 18:05:12 »
A może "nawiewy w drugim rzędzie siedzeń" to kratka w tunelu środkowym? Ktoś z wersją Comfort mógłby potwierdzić jak to jest w tej wersji
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2024, 00:35:08 »
Ale jeśli chodzi o nawiewy na tylną kanapę z tunelu nie masz racji że działają tylko w trybie nawiewu centralnego. W trybie auto normalnie działają i dostarczają powietrze na tylną kanapę.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Maja 2024, 08:27:57 »
@Haczyk94
W przedliftowym kanały pod siedzeniami były
W instrukcji samochodu są
W wykladzinie dziury są
W kupionym aucie nie ma.
Czego nie rozumiesz ?
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Maja 2024, 11:14:52 »
Przycisk S-flow nawet w przypadku braku kanałów nie jest zbędny. Dzięki niemu część powietrza z klimy nie jest marnotrawiona na przekierowywanie go na tylne nawiewy. Nawet jeśli ich wyloty będą zamknięte, to zawsze wystąpi strata i mniejsza objętość powietrza trafi na przód.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Maja 2024, 12:11:26 »
A co z moim psem ?
By mi nie ziajał do ucha muszę używać trybu "na klatę" lub "auto" co też w duzej mierze generuje nadmuch na klatę.
Ja tylko chcę by cała kabina miała rownomierną temperaturę ....to zbyt duże wymaganie dla auta za 145 tysiecy ?
No dobra podstaw sobie zamiast psa, rocznego spoconego malucha i wku**oną małżonkę na tylnym siedzeniu
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2024, 12:13:44 wysłana przez shark_ »
