Autor Wątek: Nawiewy drugiego rzędu siedzeń sedan 23'  (Przeczytany 18771 razy)
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8
Odp: Nawiewy drugiego rzędu siedzeń sedan 23'
« Odpowiedź #90 dnia: 05 Kwietnia 2025, 19:35:07 »
Odkopuje znowu XD
Przemyślałem temat i rozebrałem jeszcze raz, na szczęście teraz dużo rozbierania nie ma :D Wpadłem na pomysł żeby sprawdzić jak zachowuję się przesłona rozdziału powietrza która tam jest. Działa tak jak myślałem, jest to wycinek okręgu, poruszający się swobodnie w zakresie 360 stopni w cylindrze. Pomyślałem, że mogę spróbować odkręcić nastawnik, spróbować ręcznie tak ustawić klapę, żeby dobrze rozdzielała, udało by mi się gdyby nie pomysł toyoty, żeby nie robić normalnych zębatek, tylko na jednym kole są 3 zęby scalone w jeden, a na drugim przerwa na te 3 zęby, i po przestawieniu zębatki się klinują...
Drugi sposób to zmienić miejsca zatrzymania klapki w sterowniku, ale to nie mam pojęcia czy da się jakoś oprogramowaniem, czy tylko kupienie innego silniczka wchodzi w grę.
Udało mi się przestawić przesłonę w odpowiednie pozycje, podczas testu położenia w techstream, nawet spisałem sobie wartości jakie musi osiągnąć nastawnik, tylko czy da radę je zaprogramować :/
Może pan @Colin, wie czy da się programować silniczki od klimatyzacji?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #91 dnia: 05 Kwietnia 2025, 20:02:24 »
Myślę, że Toyota nie przewidziała takiej możliwości, aby nawiew był na tunelu i pod siedzeniami.
Ale to tylko moje domysły, bo w żadnym aucie jakim miałem takiej opcji nie było.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #92 dnia: 05 Kwietnia 2025, 22:13:53 »
Że nie przewidziała to wiem, może da rade to zdrutować:P Chyba od lifta 25 już jest, bo jak byłem na pierwszym przeglądzie stała corolla GR rocznik 25, z ciekawości sprawdziłem, miała i nawiew w tunelu i na nogi, także chyba poszli po rozum do głowy.
Może kupno nastawnika z takiej wersji z automatu rozwiązało by sprawę, ale skąd tu wziąć numer części :/
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #93 dnia: 05 Kwietnia 2025, 22:39:15 »
 Ale w takim razie musiałby być jakiś klawisz do sterowania tym ustrojstwem, tak jak teraz jest
przycisk do zamknięcia nawiewu na tylną kanapę.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #94 dnia: 06 Kwietnia 2025, 01:26:59 »
Niee, żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia jak to tam wygląda i jak się rusza :P Przesłona rusza się w 3 ustawieniach, ustawienia nawiewu i co się tam dzieje:
- środek, zamyka nawiew na nogi z tyłu i leci tylko tunelem środkowym
- środek i nogi, zatrzymuje się mnie więcej w połowie i wieje i na nogi i środek z tyłu(w tej chwili jedyna opcja nawiewu na nogi z tyłu :/)
- nogi, zamyka całkiem nawiew na tył, a powinno zamknąć tylko nawiew przez tunel środkowy na tył
Ot cała filozofia.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #95 dnia: 06 Kwietnia 2025, 07:50:30 »
Na pewno?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #96 dnia: 06 Kwietnia 2025, 10:40:22 »
No to jak masz dostęp do takiej wersji, to zobacz jak to jest podłączone.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #97 dnia: 06 Kwietnia 2025, 10:45:57 »
Na pewno?
Ooo, to zobacz jaki jest numer silniczka jak możesz, jak to nie jest tylko zdjęcie z neta, znajduje się od strony kierowcy, na samym dole, wystarczy zdjąć ta ostatnia osłonę koło pedału gazu.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #98 dnia: 07 Kwietnia 2025, 22:44:05 »
Moje auto. Będzie chwila to sprawdzę nr.
Offline smigacz
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: GR Sport 1.8
« Odpowiedź #99 dnia: 08 Kwietnia 2025, 07:12:03 »
że wam się chce. Naprawdę podziwiam! Nie lepiej zamiast tej rzeźby wziąść rodzinę na spacer, do kina, gdzieś się przejść ze znajomymi, gdzieś pojechać? ;-)
Offline toot
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #100 dnia: 08 Kwietnia 2025, 17:28:49 »
Lepiej, to przy okazji wygłuszyć podłogę... :laugh:
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #101 dnia: 09 Maja 2025, 21:52:26 »
Bump :P
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #102 dnia: 09 Lipca 2025, 19:33:55 »
Podbijam ponownie, może ktoś inny miałby numer tego silniczka?
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #103 dnia: 09 Lipca 2025, 20:25:54 »
Sorry, zapomniałem. Przypomnij dokładnie z której strony są te nr.
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
« Odpowiedź #104 dnia: 10 Lipca 2025, 09:03:27 »
Na Ali są gotowe zestawy, można bez problemu dołożyć tylne nawiewy:
https://a.aliexpress.com/_EH9sBsQ
Albo dla tych co mają nawiewy, a nie mają portów USB są też do kupienia same porty i nowe plastiki z wycięciem:
https://a.aliexpress.com/_EuhpiF0
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
