Autor Wątek: Carscanner - obsługa Corolli 23  (Przeczytany 1309 razy)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« dnia: 01 Maja 2024, 15:54:10 »
Cześć,
Zestaw icar pro + carscanner na iOS. Posiadam corollę z 23 roku wersja gr - carscanner podaje, że nie obsługuje kodowania tego auta lub problem z elm327.
Testowo zainstalowałem cariste - kodowanie jest obsługiwane (pokazuje że można zakodować różne rzeczy). Pytanie do Was - możecie sprawdzić czy Wasze corollę z 23 są obsługiwane przez carscanner?
Auto wybrane w aplikacji jako Corolla 2020 i nowsze.
Carscanner mam w wersji pro, ale do testow w wersji free chyba tez pokazuje kodowanie jeśli dostępne.
Skody, Vw robiłem bez problemów.
W odpwoedzi napiszcie jaki dongiel obd macie i jaki system macie android czy iOS - mówimy o carscannerze.
Pozdrawiam.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Carscanner - obsługa Corolli 23
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2024, 17:43:08 »
Tu masz dosyć szczegółowo opisane problemy z iosem
https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Krotko mówiąc obowiązkowo bt4.0 i nie chiniol
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2024, 18:46:18 »
Dzięki za odpowiedz!
Dongiel nie jest chińskim badziewiem (nie jest to ten niebieski za 7 zł :) ) - korzystam jak wspomniałem z icar pro.
Oczywiście bt 4.0 (inny się nie łączy z iOS).
Nie wydaje mi się aby był to problem z singlem tylko apka. Tak jak wspomniałem z carista działa i kodowanie również. Na tym samym donglu robiłem skody carscannerem, MES (fiaty) na laptopie przez Bluetooth i nie było problemów. Stad tez prośba o weryfikacje ze problemem jest faktycznie apka (albo rocznik auta, bo może z MY21 ogarnia, tego nie wiem).
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2024, 19:28:34 »
A próbowałeś na Androidzie? Z IOS są generalnie problemy.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2024, 19:37:23 »
Niestety nie - na chwile obecna nie dysponuje telefonem z Androidem natomiast będę robił testy przy najbliższej okazji.
Rozumiem ze masz androida i auto z 23 roku i masz opcje kodowania?
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2024, 20:07:39 »
Wygrzebałem stary telefon w piwnicy.
Zrobiłem test na androidzie - to samo, komunikat o nie wspieranym aucie lub uszkodzonym ELM327.
Dziwna sprawa… pozostaje mi podmianka icar pro. No ale skoro działa na innych autach…
Chyba ze nie działa faktycznie z 2023 rokiem aplikacja. Dlatego prośba do innych (nawet z donglem od carista - zainstalujcie carscanner i sprawdźcie). W odpwoedzi podajcie koniecznie rocznik auta.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2024, 22:08:43 »
Mam icar pro, androida na telefonie, auto z 2023 jutro zainstaluję wersje free dam znać czy sie połączy.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2024, 07:01:40 »
Będę bardzo wdzięczny!
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2024, 10:39:52 »
Icar pro w wersji free łaczy się z corollą 2023 bez problemu.
Podglad parametrów jest, skanuje usterki, kasuje je.
W zakładce kodowanie jest niedostepny komunikat masz na screenie, ale ro nie wina dongla ani auta tylko softu ktory nie obsługuje protokołów toyoty w tej wersji.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2024, 10:44:23 »
Bardzo dziękuje za konkretna odpowiedz i chęć testow!
Aplikacja zachowuje się identycznie u mnie. To potwierdza tylko moja tezę. Napisze do producenta apki - może za pol roku doda nasze auta.
Jeszcze raz bardzo dziękuje!
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2024, 12:46:30 »
Hybrid Assistant też nie współpracuje z corollą my 23.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2024, 23:12:07 »
Zgadza się.
HA dał sie odpalić przy pomocy icar pro  w vw golfie 6 a w corolli niestety nie
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2024, 08:58:21 »
jest jakiś interfejs, poza serwisówką, który obsługuje najnowsze roczniki?
