Autor Wątek: Radio/system multimedialny się zawiesza i restartuje Camry 2019  (Przeczytany 14271 razy)
Offline bbartek93
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Toyota Camry
Odp: Radio/system multimedialny się zawiesza i restartuje Camry 2019
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2024, 00:12:24 »
Tylko to też działa z tego co czytam na zasadzie aktualizacji oprogramowania, a u mnie nawet nie chce się wgrać aktualizacja oprogramowania do radia, do nowszej wersji, bo w trakcie aktualizacji następuje restart, a wersje oprogramowania w radiu mam starszą od tej, do której chce zaktualizować, bo różni się numerem.
Więc bez sensu według mnie próbować aktualizacji do tej z USA z Carplay, bo i tak się nie wgra, jak podczas aktualizacji następuje restart radia.
Jeszcze może spróbuję rozebrać to radio z samochodu i odłączyć moduł nawigacji i odpalić radio bez modułu Nawigacji, tej nawigacji z Toyoty i tak nie używam, może zacznie bez modułu Nawigacji to działać jak należy. Jakby to zaczelomwtedy działać, to sobie wgram aktualizacje z Carplay przez ten sklep Hardon.
Bo nie ukrywam, trochę denerwujące jest, jak te radio się restartuje co 5 minut w trakcie jazdy, ale ciekawe czy bez modułu to zacznie działać, bo zastanawia mnie te zacinanie się radia, kto wie czy to jest związane z tym modułem.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2024, 00:14:38 wysłana przez bbartek93 »
Offline bbartek93
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2024, 01:28:11 »
Jeszcze znalazłem w necie taki opis problemów z softem, więc gdyby ta aktualizacja mi się dokończyła, to może by te problemy ustały..
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10201368-9999.pdf&ved=2ahUKEwjqu9fTp4WKAxU6IxAIHSANA04QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0R9k_yP1h-5zFlR4oPZjo7
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Grudnia 2024, 21:22:25 »
Witam.
Coś się ruszyło ? Bo mam podobny problem.
Offline malpanamaxa
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2025, 07:04:17 »
i jak, udało się ogarnąć? Jeśli nie to myślę że mogę pomóc, bez wyciągania radia.
Offline malpanamaxa
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Czerwca 2025, 20:33:32 »
Zrób ponowną inicjalizację radia przez menu diagnostyczne.
Offline bbartek93
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Października 2025, 21:09:56 »
Nie udało się ogarnąć, serwis toyoty też rozkłada ręce, powiedzieli że mogliby wgrać nowe oprogramowanie, ale radio się restartuje.. to samo i ja stwierdziłem.. proponują nowe radio za bardzo dużą kwotę, jeśli nie będzie na to rozwiązania, to kupie używane z rynku wtórnego..
Menu serwisowe, chodzi ci o te w radiu? Ciężko jest to zrobić jeśli radio po minucie nie reaguje na przyciski. A jeśli ci o te menu chodzi, to podpowiedz jak ta opcja tam się nazywa, bo gdy kiedyś wchodziłem w te menu serwisowe, to nie przypominam sobie aby była taka opcja tam.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Października 2025, 22:07:32 »
Odepnij moduł NAVI i sprawdź czy dalej radio się restartuje przy aktualizacji samego DCU
Offline malpanamaxa
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Stycznia 2026, 15:36:36 »
A robiłeś inicjalizacje z poziomu menu diagnostycznego? To powinno pomóc :)
Offline bbartek93
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Maja 2026, 21:49:14 »
Cześć,
Zapomniałem Wam w końcu napisać. Odłączenie kabla modułu nawigacji od radia "naprawiło" problem restartów. Nie mam GPS i nawigacji, ale i tak z niej nie korzystałem, tylko z telefonu. Radio działa normalnie, bez restartów, tylko po prostu nie ma nawigacji.
Kabel wygląda jak na zdjęciu.
Bardzo dziękuję Wam za wszystkie sugestie.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Maja 2026, 22:51:26 »
Youre welcome
