Autor Wątek: Spalanie raz jeszcze  (Przeczytany 21419 razy)
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
Odp: Spalanie raz jeszcze
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Lipca 2025, 10:33:37 »
Ciekawostka!!!
Wczoraj wróciłem z Drezna i porównałem spalanie mojej C-HR II 1,8. Trasa z Żor tam i z powrotem, tam - 6,1 l/100km, z powrotem - 5,5 l/100km. Cały czas autostrada A1-A4,2x480km, cały czas tempomat , warunki porównywalne (częściowo w deszczu) no i agresja bo masz duuużo miejsca przed sobą (system) a blokujesz niecierpliwców  z tyłu :shock: Tankowanie do pełna w Polsce Shell, Niemcy do pełna Shell. Czyżby mieli lepsze paliwo??? :roll:
Nigdy nie ma takich samych warunków. Sprawdź wiatr. Wracałeś z wiatrem. Aktualnie wieje z kierunków zachodnich w tym regionie.
  • Wiadomości: 2640
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Lipca 2025, 10:44:05 »
Nie, wracałeś w różnych warunkach i tyle.
Mam stałą trasę 370k.km.którą pokonuję kilka razy w mcu czyli 740km.w obie strony i różnice potrafią sięgnąć 1,2l.przy 1,8h w Auris.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Lipca 2025, 18:33:40 »
Moja w trasie pali na 100km 4.2 do 5.4 ale raz w tej samej trasie spaliła 6. Nie mam pojęcia co to.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Lipca 2025, 07:10:27 »
Jazda w deszczu sporo podnosi spalanie.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Lipca 2025, 12:03:20 »
Dlaczego? :shock:
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Lipca 2025, 12:11:01 »
Poważnie ?  :grin:
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Lipca 2025, 12:46:30 »
Poważnie. Może nie są to wielkie różnice ale w porównaniu z suchą nawierzchnią różnica jest. Panowie fizyka się kłania. W deszczu opony mają większe opory toczenia a co za tym idzie, większe spalanie
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Lipca 2025, 14:50:04 »
Guma po mokrym ma mniejsze opory toczenia. Ewentualnym czynnikiem zwiększającym spalanie może być klin wodny, który powstaje pomiędzy nawierzchnią a czołem opony i stawia pewien opór.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Lipca 2025, 15:11:15 »
Dlaczego? :shock:
Zadajesz pytanie Dlaczego i sam sobie na nie odpowiadasz. Wszystko w porządku czy to tylko bezsensowne nabijanie postów.?
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Lipca 2025, 18:57:32 »
To jazda w deszczu "sporo podnosi spalanie" czy "może nie są to wielkie różnice" - Panowie logika sie kłania  :grin:
A są gdzieś nagrody za liczbę postów? Bo coś mnie ominęło.  :cheesy: :cheesy: :cheesy:
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Lipca 2025, 20:09:52 »
Można wysunąć tezę, że w deszczu wolniej się jedzie więc spalanie będzie mniejsze. Do tego podczas deszczu zwykle nie panuje upał wiec sprężarka klimy zużywa dużo mniej energii ale za to silniczek wycieraczek pracuje
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Lipca 2025, 20:51:46 »
Pytanie było do użytkownika grzeto, natomiast moja odpowiedź była na Twój wpis. Nie widzę tu braku logiki.
O to, to! :laugh:
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2025, 20:53:38 wysłana przez Obywatel1978 »
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Lipca 2025, 10:52:40 »
Raczej nie było deszczu a jeśli na jakimś odcinku był to nie większy jak zwykle.
Natomiast nie wiem czy to mogło mieć znaczenie ale miałem w baku zimowe paliwo a dzień był ciepły chyba ok 25 stC.
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Lipca 2025, 10:58:14 »
Żeby było sprawiedliwie, to woda stawia duży opór toczenia, dodatkowo w deszczu jazda zazwyczaj jest bardziej "szarpana", więc tak, spala auto wiecej bez dwóch zdań, zakładając podobne prędkości jazdy i te same trasy.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Lipca 2025, 12:16:19 »
Ale jednocześnie zmniejsza tarcie.
