Autor Wątek: Zabezpieczenie  (Przeczytany 9358 razy)
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Maja 2024, 14:10:26 »
Albo takie
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Maja 2024, 16:03:55 »
Lub na litość...
...lub solidarność zawodową...
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2024, 16:06:14 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Maja 2024, 20:46:07 »
Wy se głupio żartujecie z tymi obrazkami. Dobrze wiecie, że chodzi mi o nalepki CanLock od firmy montującej te zabezpieczenia. Taki odstraszacz wizualny. Kompletnie bez sensu to? Skąd złodziej ma wiedzieć, że w aucie nie ma tego zabezpieczenia? Podobno to odporne na wszelkie metody złodziei, na walizkę, na gameboya, więc nalepka nie da złodziejowi do myślenia, czy warto brać się za to auto? Nie znam złodziejskiego podejścia i złodziejskiego myślenia, dlatego pytam, jeśli głupio, to wybaczcie :-(
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2024, 21:02:35 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Maja 2024, 21:25:59 »
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, jak chociażby te powyżej :P
Nie wiem co myśli taki złodziej, ale jeśli ktoś jest magikiem w swoim fachu, to nie odstraszają go jakieś zabezpieczenia, a co dopiero naklejki.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Maja 2024, 21:35:19 »
Stąd, że to nakleiłeś. Jak masz pomysła, to go zastosuj i się nie chwal.
Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Maja 2024, 21:44:07 »
Nalepki to tylko instrukcja dla złodzieja, z czym ma przyjść by odjechać Twoim autem :)
  • Wiadomości: 2651
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Maja 2024, 21:50:13 »
Naklejka nic nie da. Złodziej spojrzy i pomyśli "kurcze 7sec więcej roboty" wejdzie do auta a tam niespodzianka fejk nalepka i już nie potrzeba 7 sec.  :-)
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Maja 2024, 21:55:35 »
albo pójdzie do następnej - może będzie bez tego zabezpieczenia, po co tracić czas, im dłużej tym większe ryzyko wpadki.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Maja 2024, 22:53:36 »
Naklejka jest ok, byle była z kompletnie innego systemu zabezpieczającego.
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Maja 2024, 23:02:47 »
Rybkę sobie naklej, może złodzieja sumienie ruszy. :)
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Maja 2024, 06:49:46 »
W Toyotach hybrydowych mamy elektryczną skrzynię przekładniową i dźwignia w kabinie:
1) jest przełącznikiem zadającym tryb pracy elektronice.
2) jest sprzężona linką z blokadą koła wieńcowego tak by w skrajnym położeniu (P) unieruchomić koła
Funkcjonalność 1 można ominąć czysto programowo i zadać przez CAN żądanie jazdy D / R bez zmiany pozycji dźwigni
Funkcjonalność 2 można zdezaktywować (wypiąć linkę) gdy tylko ma się dostęp do maski.
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Maja 2024, 06:56:29 »
Musiałbyś tutaj odnieść się do konkretnego modelu pojazdu, bo nie w każdej Toyocie jest tak samo.
Do zrzucenia linki z wybieraka na skrzyni w Corolli HSD wystarczy odchylić osłonę pod pojazdem lub zrobić w niej dziurę i już jest na Neutralu, co prawda trzyma jeszcze ręczny, ale zacisk hamulcowy elektroniczny można odblokować jeszcze szybciej, niż tą linkę... także lepiej iść w zabezpieczenie elektroniczne.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2024, 06:58:04 wysłana przez Colin »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Maja 2024, 07:49:30 »
w Corolli HSD
co to znaczy HSD?
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Maja 2024, 07:54:58 »
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Maja 2024, 09:18:43 »
Witam Colin , no nie spodziewałem się , że oprócz wspaniałych Twoich porad technicznych
na forum , również złodzieje będą tu zaglądać ?
Przy okazji pytanie ,czy po odblokowaniu linki , blokada Niedźwiedzia skrzyni biegów
w hybrydzie będzie dalej blokować zmianę z P na D ?
Pozdrawiam serdecznie
