Autor Wątek: Zabezpieczenie  (Przeczytany 9324 razy)
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Maja 2024, 18:03:09 »
Napisać można wszystko.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Maja 2024, 19:03:44 »
A jak zaopatrujecie się na can lock?
mam seo canblu - uzywam, dziala, nie ma z nim problemow + do tego AC
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Maja 2024, 19:28:55 »
Polecam Niedźwiedź Locka. Jest skuteczny i mało rozbierania wnętrza, czego osobiście nie lubię. Wystarczy zdemontować tunel centralny. ASO również montuje takie blokady.
Koledze chcieli ukraść, ale właśnie ta blokada zatrzymała złodziei.
W swoim poprzednim opisie miałem na myśli  Niedźwiedź Locka , to mechaniczna blokada
skrzyni biegów , to tej pory nie zawodzi .
pozdrawiam
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Maja 2024, 19:52:44 »
Mi właśnie Toyotę z tą blokadą ukradli spod bloku w biały dzień.
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Maja 2024, 20:13:34 »
Jak i zareklamować
Ta blokada to mit, znaczy, dobra na partaczy.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Maja 2024, 20:57:42 »
Czy zakładałeś ja w ASO? Jeśli tak jaki koszt?
Jak ma się gwarancja do instalacji canlocka poza Aso?
Canlock będzie działał z canclick? Czy trzeba fizycznie przylutowac kable?
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Maja 2024, 21:05:50 »
Możesz złożyć cokolwiek zechcesz we własnym samochodzie.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55960.msg807870#msg807870
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2024, 21:09:01 wysłana przez Colin »
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Maja 2024, 21:31:11 »
No i właśnie tego chce się trzymać. Chciałbym założyć samodzielnie (posiadam umiejętności). Pytanie jak oni do tego podejdą. Jak schowam - nikt nie będzie z nich rozbierał tego na przeglądach, a urządzenie zawsze można wprowadzić w tryb serwisowy.
Canlock - orientuje się ktoś czy powód nie włączenia silnika powoduje błąd w sterowniku, a następnie przy wpisaniu kodu jest on kasowany?
No bo canlock wysyła jakieś ramki po szynie CAN które uniemożliwiają rozruch. Jeśli potem składuje błąd - widać w sterowniku liczne kilometrów od ostatniego kasowania.
Korzystając z okazji.
Czy to samo tyczy się LPG? Załóżmy uszkodzi soe katalizator. I co zwalą winę na LPG…. Rozumiem ze wtedy tez zasada jak w przytoczonym Twoim poście że pisemnie etc?
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Maja 2024, 21:58:34 »
To przykro mi bardzo , miałeś chyba dobre AC  , i kupiłeś dzięki złodziejowi mercedesa.
pozdrawiam
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Maja 2024, 22:41:16 »
pozdrawiam
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Maja 2024, 06:01:13 »
A której generacji blokada? Na swoich autach miałem przynajmniej 3 różne.
Kiedyś być taki wciskany pręt, potem już na sztywno, bezobsługowy, przekręcany zamek. Teraz jest przekręcany, ale jednocześnie chowający się w tunel środkowy.
Forsowanie blokady zawsze musi trochę potrwać. A na Can Locka też przyjdzie pora, że go opanują. Dlatego uważam, że Niedźwiedź jest optymalny i tańszy, choć nie chodzi o oszczędności.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Maja 2024, 06:34:42 »
zaletą blokad opartych na CAN-ie jest to ,ze ich nie widac, Niedzwiedzia wstepnie widac wiec z jednej strony odstraszy poczatkujacego, ale nie przeszkodzi "profesjonaliscie"
zasada prosta - im wiecej blokad tym lepiej, ale nie ma tez co przesadzac
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Maja 2024, 11:45:29 »
Mi nie było przykro, nie lubiłem tego samochodu.
Nie, kupiłem wtedy Opel Adam. MB kupiłem po sprzedaży Volvo XC60
Przekręcany zamek
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2024, 11:47:27 wysłana przez pireus »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Maja 2024, 12:57:52 »
Zadam śmieszne pytanie. Ciekawe, co odpowiecie. A jak sobie nakleję na szyby auta same nalepki typu CanLock, czy coś podobnego groźnie wyglądającego, to jak myślicie, zniechęci to złodzieja?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
Odp: Zabezpieczenie
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Maja 2024, 13:01:01 »
Może takie? To najnowszy trend z tych groźnie wyglądających
