Autor Wątek: Parametry felg 18" do C-HR 2019-23  (Przeczytany 4995 razy)
Offline yetiq
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: C-HR 2.0L HEV
« dnia: 08 Maja 2024, 20:13:45 »
Chcę zakupić komplet felg do mojej C-HR. Nie chcę przepłacać w ASO, więc potrzebuję dokładnych parametrów, takich, jak: średnica otworu centrującego, rozstaw śrub, ET i szerokość felgi. Proszę o informacje, gdyż w internecie są różne dane, szczególnie dotyczące otworu centrującego, a chciałbym kupić takie felgi, żeby nie bawić się w żadne dystanse, pierścienie centrujące, itp.
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2024, 20:38:23 »
Też Ciebie witamy na forum.
Zdejmij koło, na wewnętrznej stronie masz wszystkie niezbędne dane w postaci nadlewu na feldze. Rozstaw śrub i średnicę otworu możesz po prostu zmierzyć.
Offline yetiq
  • Wiadomości: 25
Odp: Parametry felg 18" do C-HR 2019-23
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2024, 19:48:32 »
Znalazłem takie parametry dla felg 18": Szerokość felgi-7", ET - 50, rozstaw śrub - 5x114,3; średnica otworu centrującego - 60,1 mm. Proszę tylko o potwierdzenie. Czy jeżeli zakupię drugi zestaw czujników ciśnienia, to co wymianę kół muszę je aktywować, czy raz wystarczy lub dzieje się to automatycznie?
BTW, na forum się witałem zaraz po zamówieniu samochodu. Może nie we właściwym wątku.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2024, 19:55:21 »
Cześć!
Nie wiem jak w nowej c-hr, ale w innych modelach do tej pory niestety przy każdej zmianie kół trzeba w ustawieniach samochodu przełączyć zestaw na drugi (po poprzednim jego wgraniu do kompa!)
Pozdro :)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 749
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2024, 20:09:22 »
Rozstaw i otwór centralny są właściwe.
Co do reszty, to @topoll poradził Tobie najlepsze rozwiązanie - zdjąć koło i zobaczyć, co tam od wnętrza napisane.
Szerokość felgi zależy od szerokości opon, jakie chcesz założyć - to dopasowanie sobie sprawdź w kalkulatorze np. na oponeo.pl
W internecie w felgach alu proponowanych dla CH-R widziałem ET od 35 do 45.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2024, 20:11:07 wysłana przez Jacek_63 »
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2024, 18:01:33 »
Potwierdziłeś te dane? Są takie same jak w C-HR 1?
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2024, 18:05:21 »
Odnośnie poprzedniego postu.
Pytanie moje miało być do al9 i pytam o rozmiary felg 2024, nie 2019-23.
Offline glopiotrg
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2024, 17:21:36 »
A ja mam takie pytanko:
Czy do nowej C-HR z kołami 18" da się założyć koła ze starej C-HR (też 18")?
W nowej jest wymiar opon 255/55R18
W starej 255/50R18
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
Offline and63
  • Samochód:: Toyota CHR
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwca 2024, 18:21:21 »
Niestety nie pasują z CHR-1,też miałem zimowki na 18 i musiałem kupić nowy komplet z felgami.
Na drzwiach z boku masz tabliczkę jakie opony mogą być założone chodzi o homologację.
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2024, 20:10:46 »
O w końcu ktoś odpowiedział. Dzięki.
No to wstrzymuję się z zakupem felg, aż dostanę brykę i przeczytam sobie te rozmiary z tabliczki.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 749
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwca 2024, 22:14:46 »
Rozumiem, że miałeś kompletne koła zimowe z CHR-1 i próbowałeś założyć, ale nie pasowały?
Offline jjpaczka
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: CH-R
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lipca 2024, 14:20:00 »
W większych sklepach internetowych można kupić zarówno felgi, jak i opony dedykowane pod konkretny rocznik i model samochodu. Przed zakupem wpisujesz do przeglądarki wszystkie dane i dostajesz wybrane dla ciebie felgi. W ostateczności zawsze zostaje możliwość zwrotu.
