Autor Wątek: Dołożenie tempomatu do 2013+ Auris II 1.4 D4D 1ND-TV  (Przeczytany 2788 razy)
Offline realecoworldunreal
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris - będzie
« dnia: 09 Maja 2024, 13:27:59 »
Witajcie.
Wiem, że będę miał Auris II, warunek to 1.4 D4D i tempomat.
No i właśnie ten tempomat mnie blokuje.
Niestety w obecnym kraju zamieszkania kupno 1.4 D4D 1ND-TV z tempomatem graniczy z cudem, stąd chciałbym zadać pytanie a raczej prosić o wypowiedzi użytkowników którzy z pełnym sukcesem podłączyli tempomat w Auris II 2013+ z silnikiem 1.4 D4D 1ND-TV.
Chciałbym jakoś wywnioskować który model wyposarzenia trafnie kupić. Czy np udało Wam się aktywować w wersji Dynamic? Comfort?
Po mojej stronie (UK) wiem że wersja Business i Excel jest tempomat, natomiast w Icon+ jest to tylko opcja, a skoro opcja to prawdopodobnie wystarczy tylko dołożyć manetkę. Są tu też inne wersje ale info zero więc muszę temat sam przerobić. Wiem że w Polsce inaczej się wersje nazywają, ale do tego to już bym sobie doszedł na podstawie wyposażenia danej wersji. Naczytałem się że komputery nie obsługują w wersji 1.4 ale jakoś nie chce mi się wierzyć by tak było po facelifcie, bardziej może ograniczenie naszych pomysłów - który pin do czego?
Z góry dzięki.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Dołożenie tempomatu do 2013+ Auris II 1.4 D4D 1ND-TV
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2024, 19:05:34 »
Hej,
mogę się wypowiedzieć, bo udało mi się dołożyć tempomat do tego silnika w Aurisie z 2013. Właśnie dołożyć, bo wiązało się to z dołożeniem osobnego modułu.
Są 2 schematy w tym temacie, jeden dla hatchbacka, albo kombi po 2016 ze sterownikiem świec żarowych, drugi dla silników bez tego sterownika. W pierwszym przypadku tempomat jest obsługiwany przez komputer samochodu, w drugim - nie.
W każdym razie, o ile rozumiem, jeśli celujesz w aurisa 2013+ (przed-lifta) kombi - to bez osobnego modułu się nie da. Jeśli to będzie hatchback - to może wystarczy dołożenie manetki i ew. kabelków.
A, wersję wyposażenia mam najniższą, golasa tak zwanego (no, teraz już nie do końca, bo parę rzeczy już dołożyłem ;) )
Moduł do tempomatu (bo oczywiście do Aurisa oficjalnie tego nie kupisz ;) ) namierzyłem, że powinien pasować od Verso, nr 88150-64010. I pasował.
W razie czego pytaj, może nie wszystko jasno napisałem.
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2024, 22:13:16 »
WOW! trutlen Twoja pomoc jest wręcz bezcenna, dziękuję. To teraz całkowicie zmieni moje podejście do zakupu, bo mogę kupić np golasa których jest dużo więcej i sobie dołożyć w taki sposób który opisałeś. Złożyłeś wszelkie info internetów odnośnie 1.4 w całość, super! Czytałem o braku obsługi przez komputer, czytałem że nie ma takiej możliwości, a także czytałem o specjalnym module i tylko tyle, wszędzie były szczątkowe informacje ale nikt nie złożył tego w całą wypowiedź.
Podobuje mi się ta sytuacja teraz bo mogę się nastawić na stan techniczny a nie wyposażenie. Bez tempomatu nie mogę żyć bo długie trasy po Europie, więc nawet kosztem stanu technicznego chciałem ale tak czy inaczej tych aut u mnie jak na lekarstwo a moim myśleniem jak czegoś nie ma to musi być dobre skoro na ulicach wiele, wielu trzyma mało kto sprzeda.
Tak, celuję w kombi przed-lifta, dokładnie.
Dzięki za numer modułu, to wielka pomoc, dodałem sobie właśnie do listy zakupów.
A co jeszcze dołożyłeś do golasa jeśli można zapytać? Pochwalisz się plisss?
Ja na pewno jako coś mniej ważnego ale wciąż istotnego będę chciał jak w każdym swoim autku radio wymienić na androida. Wiem wiem, że badziewie zazwyczaj, ale ja stosuję zasadę by kupić z układem elektronicznym który ma sterowanie głośnikami tył/przód czyli można zrobić np głośność 60% tył a 40% przód. Większość nie ma takiego sterowania, tzn robi równe 50/50. Mając radio z takim sterowanie układowym jest większa pewność że i reszta elektroniki jest na bogato. Tak czy inaczej rozbieram je na części i wymieniam końcówkę mocy oraz dodaję kondensatory zazwyczaj Panasonica, dzięki temu zaczyna grać jak powinno.
Chyba że będzie sytuacja jak w obecnym Fiacie 500L którego posiadam, że w radiu jest sterowanie całym komputerem pokładowym - wtedy nie ruszę.
A czy mógłbyś powiedzieć czy wtyczka pod ten sterownik gdzieś już jest i wisi schowana pod deską czy należy się podlutować pod instalację?
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2024, 22:30:11 wysłana przez realecoworldunreal »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2024, 18:28:25 »
Jak chcesz sobie wymienić radio, żeby mieć zbalansowane tylne głośniki, to najpierw te głośniki będziesz musiał dołożyć ;)
Co do wtyczki do modułu tempomatu - nie ma jej, a przynajmniej nie namierzyłem. Problem jest taki, że w tym module są strasznie małe piny, nie widziałem takich w żadnej wiązce, którą miałem. Przy innych 'dokładkach' jak mi brakowało wtyczki to kupowałem samą oprawkę złącza w serwisie (kilkanaście złotych) i uzbrajałem je w piny wygrzebane z innych wiązek. Za same piny w serwisie liczą sobie jakby ze złota były, chyba z 50 zł mi zaśpiewali za jedną sztukę... Za tyle sobie kupiłem wiązkę i miałem ich kilkadziesiąt...
Anyway... Jako że takich pinów nie miałem to kupiłem najmniejsze piny, jakie znalazłem w necie (nie mogę teraz na szybko namierzyć, co to było), wsadziłem w termokurczkę i wcisnąłem w gniazdo w module, a wszystko zalałem klejem na gorąco.
Co do moich dokładek, oprócz tempomatu:
- kamera cofania + wymiana radia na dotykowe (oryginalne), żeby tą kamerę obsłużyło + wymiana lampki w podsufitce na taką z mikrofonem - w efekcie oprócz kamery mam zestaw głośnomówiący
- kierownica z przyciskami do telefonu (po-liftowa)
- wymiana lusterek na składane
- lusterko fotochromatyczne
- zegary z wyświetlaczem na środku (pokazuje m.in. włączone światła i tempomat) - swoją drogą to jakaś masakra, że przy podstawowych zegarach nie ma kontrolki świateł mijania...
- tylne lampy po-liftowe (bardziej mi się podobają)
Więcej grzechów nie pamiętam ;)
Ale to wszystko było parę lat temu, jak teraz czasem spojrzę na ceny radia, kierownicy czy innych rzeczy... 3-krotna przebitka co najmniej.
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2024, 22:15:30 »
Auris na długie trasy to sie nie nadaje, bo to małe auto i jest głośno w środku. Jechałeś kiedyś Aurisem? Chyba, że jeździsz w zatyczkach do uszu.
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2024, 01:06:57 »
Aha, yyy...  :shock: okej, nie wiedziałem, na szczęście bez tego da się żyć, chyba że rzeczywiście jest tam możliwość dołożenia :-D
Też tak postąpię jeśli będzie trzeba, dzięki.
Fajne dodatki zrobiłeś, zapewne jeśli trafi mi się golas a pewnie tak będzie to zrobię to samo, najbardziej miło słyszeć (poza tempomatem oczywiście) o tym że się da:
Mam te przyciski i lusterko takie w obecnym aucie, dodaje komfortu, przyciski jak przyciski ale to lusterko to kozak.
Tak, niestety, po części troszkę niezrozumiałe mi, bo np w UK, byłem dosłownie dziś na szrocie najbliższym, potrzebowałem 3 rurki gumowe by w obecnym aucie zamontować odciągacz oleju z odmy aby turbo, przepustnica i cały dolot był zdrowszy dłużej. Jeśli zainteresuje Cię ten temat odmy to jak już będę miał Auriska to opiszę instalację ze zdjęciami bo to będzie pierwsze co zamontuję a wiem co i jak i dlaczego.
No więc z 3ch rurek zrobiła mi się cała torba różności, od bezpieczników i przekaźników po pompkę sprzęgła itp i do tego jeszcze zestaw koła zapasowego do innego mojego autka. Za wszystko łącznie zapłaciłem raptem ok 125zł. Można by powiedzieć że szroty tak mają i żyją własnym życiem, lub że bo mnie znają z widzenia, okej... ale jako że zdecydowany jestem na Auriska na 100% to zrobiłem jak na jakimś filmie komediowym i już teraz kupiłem sobie moduł o którym wspominałeś, przez internet. Allegro 300zł, a eBay w UK za raptem ok 70zł i to z dodatkowo kostką/złączem wyciętym z autka. Także z tymi cenami zwłaszcza patrząc na koszt życia w danym kraju...mam swoje teorie ale no, nie będę off robić.
Myślę że realnie będę w posiadaniu Auriska ok września-października gdyż obstawiam że ze 2-3mce potrwa zanim sprzedam obecne autko, zwłaszcza że obecne ogłoszenie mam opisane "za 4tygodnie dostępnie", bo akurat za tydzień mamy od dawna zaplanowany wyjazd do Polski. Uczciwie opisane wszystkie wady no i zalety też oczywiście, ale takim uczciwym sposobem średnio mi autko zawsze te kilka miesięcy się sprzedaje. Nie mogę już teraz kupić choć bardzo bym chciał, bo 3 samochody na podwórku, jedno autko musi zniknąć pierw. Co by nie było to właśnie idealny czas na naukę i układanie planu działania :-D
Miałem kilka samochodów w życiu z najwyższym wyposażeniem, ale muszę Tobie powiedzieć że najbardziej utknął mi w pamięci jeden samochód, wiele lat temu totalny golas, nawet wspomagania nie było. Utknęło w pamięci przez dodatki jakie zrobiłem, jak się to autko zmieniło. Chcę przez to powiedzieć że wypaśnie jest mieć najwyższą wersję ale jak z jakiegoś powodu nie wyjdzie taki zakup to w sumie te wszystkie różne przeróbki moim zdaniem dają jeszcze większą radochę podczas jazdy.
Z całym szacuneczkiem ale powinieneś dodać między słowami "dla mnie", bo wiesz, każdy jest inny, różne wzrosty, budowy ciała i różne rzeczy irytują inaczej lub nie przeszkadzają... Rok temu ktoś mnie wiózł na lotnisko Priusem lub Aurisem, nie jestem pewien ale 100% jedno z 2ch i nie odnotowałem by było to małe czy głośne autko, ale fakt że był to benzyniak. Czytałem opinie o Aurisie że np pasażerowie się dziwią że to nie benzyna a diesel, bo nie słychać. Może po prostu jesteś bardziej wrażliwy na pewne poziomy dźwięku a może wtrysk jakiś klepie lub kółka któreś na pasku głośne?
Ja z góry wiem że będzie się dla mnie nadawał, bo to przecież duże auto. Duże auto jeśli porównam do Fiata Pandy czy nawet Mazdy3, małe auto jeśli porównam do Hondy CR-V. Jak to się mówi szklanka może być w pół pusta, lub w pół pełna. Nie dawno Fiatem Pandą przez Europę przejechałem + kobieta + trzy Yorki. Bez tempomatu i było mi fizycznie wygodnie, ba, nawet się wyspałem po drodze, nie tyle przespałem co wyspałem (ona nie - powiedziała że nie fajnie  :laugh: ). Piszę fizycznie bo psychicznie to ten brak tempomatu no masakrowo na mnie wpływa. Kilka lat temu Hondą CR-V zrobiłem trasę i było ekskluzywnie wygodnie, a jeszcze innym razem lokalnie jak jeździłem Kią Picanto to była mega tragedia dla mnie już po dosłownie 20minutach, tam to dopiero jest ciasno. Ktoś inny może oceniać w/w samochody inaczej, to już sprawa indywidualna.
Co do zatyczek, to przydałyby się nawet nie dawno, bez sarkazmu, w pracy na autokarze jak mi czujnik elektroniczny płynu chłodzącego padł, głośnik był tuż przy fotelu kierowcy.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2024, 21:37:47 »
Jak masz możliwość z kostką od razu to bierz, odpada jedna dłubanina.
Przypominałem sobie, że jeszcze dołożyłem automatyczny włącznik świateł mijania.
W sumie jak się zastanowię, to chyba faktycznie tempomat mi dał najwięcej radości, że się udało i działa. Korzystam teraz regularnie.
Offline RadekJ
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2024, 20:50:37 »
Ja dzis poległem przy tempomacie na benzynie 1.6 :/ Manetka wpięta, ale samochód nie reaguje :( Z lektury forum wychodzi że brakuje wiązki. Spiknąłem się już z polecanym tutaj człowiekiem z Radzymina krzyknął za to 450 zł. No i trochę się waham bo liczyłem na to że ogarnę sam (w Corolli z 2015 się udało...).
Offline RadekJ
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2024, 20:54:56 »
OK czyli to nie tylko u mnie w kombi brakuje tylnych głośników w drzwiach..? To jakiś fabryczny "ficzer"? Wersję wyposażenia mam chyba (bo to auto z trzeciej ręki) Premium.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Maja 2024, 06:49:45 »
To i tak mało. Zwłaszcza, że po montażu wiązki będzie brak reakcji sterownika na przyciski manetki i trzeba kombinować :)
