Autor Wątek: Bezpiecznik od radia, lusterek i przekladni  (Przeczytany 2149 razy)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« dnia: 13 Maja 2024, 22:36:28 »
Cześć, dziś przytrafiła mi się dziwna sytuacja, a mianowicie podczas jazdy i słuchania muzyki nagle zgasło radio i przestała palić się kontrolka przy gałce przekładni ta świecąca na niebiesko. Później zauważyłem że jeszcze nie działa regulacja lusterek tzn szkła bo składać się składają. Przejrzałem na szybko bezpieczniki pod kierownicę przy pedałach ale wyglądają że są ok. Czy ktoś może podpowiedzieć co mogło się stać? Czy w komorze silnika gdzie też są bezpieczniki jest tam jakiś dodatkowy od tych nie działających rzeczy?
Odp: Bezpiecznik od radia, lusterek i przekladni
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2024, 01:11:00 »
To Ty dokładałeś wzmacniacz Focal? Skąd wzmacniacz bierze zasilanie? Jeśli z kostki fabrycznego radia to na 99% masz winowajcę.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2024, 05:09:26 »
Tak z kostki tak ja po instalacji idzie.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2024, 06:19:23 »
Ok temat ogarnięty, padł bezpiecznik od ECU ACC bo jest tam 5A a na zasilaniu jest 15A. Dopiero sprawdzenie miernikiem przejścia udało się zlokalizować uszkodzony bezpiecznik. Mam teraz małą zagwozdke ale czy jest tu ktoś na sali kto siedzi i instalacjach car audio?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2024, 06:36:57 »
zasila wszystkie obwody po sygnale "akcesoria"
Nie można zwiększać amperażu bezpieczników i to jeszcze 3 krotnie, dobierz przekaźnik z głównego plusa z bezpiecznikiem 15A, który będzie sterowany plusem po ACC
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2024, 07:24:36 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2024, 07:22:46 »
Wzmacniacze w instalacjach car-audio zasila się bezpośrednio z akumulatora 12V za pomocą przewodu o odpowiednio dobranym do mocy wzmacniaczy przekroju z szeregowym bezpiecznikiem.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2024, 07:25:06 »
Dobry pomysł
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2024, 07:27:32 »
A do tego wzmacniacza 4x55w jaki przekrój byś proponował? Wystarczy 10mm2?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2024, 07:32:09 »
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maja 2024, 07:54:24 »
10mm2 to ze sporym zapasem. We wzmacniaczu jest pojedynczy bezpiecznik 15A?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Maja 2024, 08:30:12 »
Tak
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Maja 2024, 09:21:13 »
Myślę że 4mm2 będzie aż nadto.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maja 2024, 13:12:53 »
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Maja 2024, 13:40:05 »
Jest jeszcze kwestia przewodu masowego od wzmacniacza. Kiedyś były dwie szkoły czyli krótki przewód masowy od wzmacniacza do blachy karoserii albo przewód masowy ciągnięty razem z zasilającym do akumulatora. Częściej to pierwsze rozwiązanie się stosowało gdyż długi przewód masowy to ryzyko powstania pętli masy i generowanie zakłóceń słyszalnych w głośnikach.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2024, 14:33:45 »
I o takie porady mi chodziło
