Autor Wątek: Obniżenie podwozia (F)  (Przeczytany 12090 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« dnia: 01 Sierpnia 2005, 14:02:14 »
Wymieniłem na nowe wszystkie 4 amortyzatory + dwie sprężyny tylne. Wszystko spisuje się znakomicie w czasie normalnej jazdy. Samochód trzyma się drogi na dużych dziurach, ABS nie załącza się byle kiedy jak przedtem.
Jednak jechałem ostatnio z super pełnym bagażnikiem (w środku ciężkie rzeczy, klapę trudno było domknąć) + 5 osób w samochodzie + 3 rowery na tylnym haku. I niestety na większych dołkach coś pod spodem ociera o jezdnię. Chyba tłumik?
PYTANIE:
Co zrobić, żeby uniknąć takiego obniżenia tylnej części przy dużym obciążeniu?
A może tylko przestawi tłumik (jeśli to on), żeby nie był tak nisko. A w ogóle co jest najniższym punktem w Carinie E w tylnej połowie samochodu (oprócz kół oczywiście)?
Lew2
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:24:41 wysłana przez Kryspin »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2005, 14:07:47 »
Najniższym punktem jest rura wydechowa między pierwszym a ostatnim tłumikiem przy przejściu w okolicach tylnego zawieszenia.
RADA: Można ją ciut przyspawać (podnieść)   tak żeby była wyżej. Jak zajrzysz z tyłu pod auto to będziesz widział gdzie jest to miejsce
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:24:27 wysłana przez Kryspin »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2005, 14:38:06 »
Lew ja to samo przerabiam tam gdzie normalne fiaciury wjezdzaja ja ryzykuje ze zostawie cos na tych dziorach.
Mysle ze to jest zabawa ze sprezynamii a troche amorkami
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:24:56 wysłana przez Kryspin »
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2005, 14:48:53 »
A ja bym proponował najpierw zobaczyć jaka jest ładowność bagażnika a potem kombinować z utwardzaniem zawiechy
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:27:18 wysłana przez Kryspin »
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2005, 16:35:07 »
Cytat: Ice
Bardzo sluszna uwaga - popieram !
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:27:37 wysłana przez Kryspin »
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Sierpnia 2005, 21:32:33 »
Jezeli juz musimy przeginac pale z ladownoscia to ostatecznie mozna zalozyc gumy wstawiane miedzy zwoje sprezyny dla zmniejszenia ich pracy.Latwo je zalozyc i latwo zdjąc.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:25:20 wysłana przez Kryspin »
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2005, 07:40:10 »
Cytat: carinus
Gdzie takie gumy do sprężyn dostałeś?
Lew2
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:28:15 wysłana przez Kryspin »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2005, 07:48:02 »
Cytat: Lew2
w pierwszym lepszym motoryzacyjnym typu "wszystko i nic" koszt pewnie z 5 zł. lub na allegro, a jak by się nie udało służę pomocą bo mam taki sklepik za rogiem. Dobrej świecy czy klocków nie kupi ale mają sterty takich różnych gadgetów.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:29:49 wysłana przez Kryspin »
Michal_P
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2005, 12:36:25 »
I bez problemu takie gumy się zdejmuje w razie czego??
Bo ja na razie nadkoli nie odginałem ale mam obawy że z obciążeniami jakie czasem mam nawet wygięcie tych rantów niedużo da, więc myślę o gumach...
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:31:39 wysłana przez Kryspin »
Spro-ket
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2005, 21:32:14 »
Lewarek - pojazd UP
Ręcznie wkładasz kawałek z gumy ( przeciętej w jednym miejscu ) - 15 sek. z przysiadem namysłem   x2
Lewarek - pojazd DOWN
Zakładałem bo mam sprężynki za słabe i przy przeglądzie będę zmieniał    :-DD
ps.
potwierdzam - 5zł/szt. w każdym motoryzacyjnym
lub   http://allegro.pl/show_item.php?item=59411409
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:33:27 wysłana przez Kryspin »
Bisua
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpnia 2005, 00:16:39 »
Cytat: carinus
ja mam tak od ponad roku i rzeczywiscie to daje dobre efekty, tylko warto kupowac gumy które mają jeszcze dodatkowe poprzeczne wzmocnienia
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 09:34:09 wysłana przez Kryspin »
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
Sprężyny obniżające i dobór amortyzatorów
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwietnia 2011, 21:00:09 »
Witajcie.
Nosze się z zamiarem wymiany pewnych elementów zawieszenia mojego auta i mam w związku z tym pare pytań - chciałbym obniżyć delikatnie auto i utwardzić zawieszenie, znalazłem zestawy sprężyn do mojego modelu ale niestety nie udało mi się znaleźć amortyzatorów o skróconym skoku:
- czy ktoś z Was jeździ na takich amortyzatorach, jeśli tak to jakiej firmy i jak się sprawują
- jakie sprężyny wybrać? Znalazłem sportowe MTS i progresywne Vogtland, MTSy mniej więcej połowe tańsze :).
Nie ukrywam, że cała operacja w pewnym sensie ma na celu wyeliminowanie problemu ocierania opony tylnej osi(ET35). Będe wdzięczny za odpowiedzi na pytania i wszelkie wskazówki mogące nakierować mnie na dobre rozwiązanie.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Obniżenie podwozia (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2011, 10:19:53 »
Artek86
Jeśli masz problem z ocieraniem to musisz wybrać inną drogę a nie obniżenie. Obniżenie może co najwyżej spowodować iż będzie ci tarło więcej.
Rozwiązanie to albo szukanie opon o mniejszej szerokości (różny producent różna faktyczna szerokość pomimo takiego samego oznaczenia ) albo wizyta w warsztacie blacharsko lakierniczym i podginanie lub obcięcie rantów.
