Autor Wątek: Montaż chlapaczy Corolla Sedan GR Sport 2024  (Przeczytany 1891 razy)
Offline Misiek00
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Lexus CT200H
« dnia: 25 Maja 2024, 20:29:03 »
Cześć Forumowicze!
Mam do Was pytanie - mam zamówioną w.w. Toyote i w poniedziałek wybieram sie do salonu na rozmowe o doposażenie i zastanawiam się czy chlapacze które można domówić i są montowane w salonie są przymocowane do tych samych miejsc mocujących co nadkola i nie będą mi nic wiercić w progach? I również mam pytanie czy będzie je można w razie czego zdjąć i nie będzie po nich śladu ( dodatkowych dziur w nadkolach czy progach )? Miejsce styku między chlapaczem a lakierem będę mieć zabezpieczone dobrą folią PPF co by lakier sie nie wytarł.
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2024, 20:32:02 wysłana przez Misiek00 »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Montaż chlapaczy Corolla Sedan GR Sport 2024
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2024, 23:54:37 »
Tak.
Nie.
Tak.
Offline Misiek00
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2024, 10:53:40 »
A z Waszego doświadczenia warto je w ogóle montować? Czy lepiej se zabezpieczyć te miejsca narażone na kontakt z syfem z kół dobrą folią PPF? Pozdro :D
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2024, 11:00:59 wysłana przez Misiek00 »
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2024, 10:55:30 »
A z waszego dośwuadczenia warto je w ogóle montować?
Warto
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2024, 11:55:34 »
Mam w sedanie, warto.
I uprzedzę pytanie, nie, nie urwiesz na krawężniku.
Moim zdaniem lepiej mieć otarcia na plastkikowych osłonach progów niż wypiaskowaną krawędź progu.
Pozatym sedan nie ma tylnej wycieraczki wiec  jazda po mokrym  z chlapaczami nie tworzy "killwatera" za dupą co docenisz osobiscie jak i ci co jadą za Tobą.
Offline Misiek00
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2024, 13:25:04 »
A z tyłu nie są wkręcone dwa wkręty w zderzak? Widziałem gdzieś przed chwilą Toyotowską instrukcje montażu tych orginalnych chlapaczy do sedana i na przodzie faktycznie wszystko wchodzi w dziury po nadkolach ale z tyłu według niej trzeba wywiercać ( czy może chodzi o nagwintowanie? ) dwie dziury w zderzaku ( chyba że źle to rozumiem ) link do instrukcji: https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/a4342d47-6b7e-482c-a196-ac3cd74d10d4/Corolla_Sedan_Front_and_rear_mudflaps_PW389_02001_AIM_005_112_0.pdf
Później przy ewentualnym demontażu by były widoczne dwie dziury :(
@shark_ mógłbyś wysłać fotkę jak to u ciebie jest zrobione na tylnich kołach?
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2024, 13:28:32 wysłana przez Misiek00 »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2024, 10:26:37 »
Z tyłu trzeba nawiercić otworki pod chlapacze.
