Autor Wątek: E12 - Problem immobilizerem / czujnikiem drzwi  (Przeczytany 729 razy)
Offline konradmle
  • Samochód:: Corolla e12
« dnia: 01 Czerwca 2024, 06:23:50 »
Mam następujący problem w E12, mianowicie po otwarciu centralnego z kluczyka i otworzeniu drzwi kierowcy (i jeśli nie otworze innych drzwi lub bagażnika lub nie zdaze przekrecic stacyjki) auto sie samo zamyka - czyli generalnie jest tak jak w instrukcji tylko nie wykrywa system że drzwi kierowcy zostały otwarte. Nie dzieje sie tak tez zawsze (czasami jest ok) a czasami w ogóle nie zamyka auta a jedynie blokuje możliwość odpalenia. Dodatkowo jeśli zamknę auto nie z kluczyka (tym samym nie uruchomie alaramu) a wsadze kluczyk  do drzwi, przekrece i zamkne centralnie, to problem nie wystepuje) Gdzie znaleźć / jak zdiagnozować czujnik od drzwi? Może to wina komputera jednak? Prosze o wszelkie wskazówki.
Dziękuje
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2024, 06:26:43 wysłana przez konradmle »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: E12 - Problem immobilizerem / czujnikiem drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2024, 12:16:50 »
Po otwarciu drzwi kierowcy lampka podsufitki się zapala?
Jeśli nie to świadczy to o nieprawidlowo działajacym czujniku otwarcia drzwi co za tym idzie immo nie widzi tej czynnosci.
