Autor Wątek: Zimmering-cimmering-cimering..problemik mam...  (Przeczytany 3805 razy)
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
« dnia: 01 Sierpnia 2005, 17:27:41 »
Panowie...zimmering pomiedzy skrzynia biegow a silnikiem..jest takie cos prawda?U mnie juz przeciekalo od 77 000 km.Obecnie widze ze chyba wiecej zaczyna rosic.Bez kapania na podloze ale ucieka i mysle ze to olej ze skrzynki.Z silnika ni mililitra.Pytanko jest takie.Ile to jeszcze wytrzyma?Jaki jest koszt tego i kiedy to wymienic?Czy razem ze sprzeglem?Czy przy wym paska rozrzadu?Poczekam do nast wym oleju w skrzynce a przy wym paska chyba o wymienie.Obecnie 104 000 km.Za jakies 15 000 to zrobilbym.Co sadzicie???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2005, 00:04:26 »
Poczekaj do sprzęgła, chyba że zacznie kapać :)
Pozdro.
Madzia83
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2005, 07:11:36 »
W mojej sięzimmering (jak to sięw sumie pisze??)  pocił i mimo, że oleju nie ubywało - postanowiłam go wymienić. Koszt samego zimmeringa niewielki ale robocizna wyciągnięcia silnika trochępochłonie środków. U mnie w sumie 220 zł za zimmering i wyciagąnie silnika.
Krzysiek_Sz
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2005, 07:13:08 »
Cytat: Lookita
Bardziej prawdopodobne, że cieknie z uszczelniacza wału silnika.
Cytat: Lookita
Jeśli chodzi Ci o wskazania na bagnecie to trochęza mały wyciek żeby dało sięzauważyć znaczne obniżenie poziomu oleju.
Cytat: Lookita
Popieram zdanie Perzana. Robić w całości ze sprzęgłem.
Cytat: Lookita
W ASO za samą wymianęsprzęgła (tylko robocizna) zaproponowali mi 350 zł.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2005, 08:11:26 »
Cytat: Krzysiek_Sz
U mnie też tak wszyscy mechanicy twierdzili (włącznie z ASO), a okazało sięzgodnie z moimi podejrzeniami, że to jednak ze skrzyni :)
Trzeba obwąchać ten wyciek. Olej ze skrzyni charakterystycznie śmierdzi :)
Pozdro.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2005, 08:52:39 »
A ja zrobiłem oba i nadal sie poci :(
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2005, 09:33:52 »
Cytat: Ice
To chyba już taki urok. Ja robiłem pompęoleju, wszelkie uszczelki i simering, a cholera dalej cieknie :(
Pozdro.
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpnia 2005, 14:53:28 »
Widze..ze to jakas cecha rolek jest.Wydaje mi sie ze jednak poczekam do sprzegla ale dzisiaj moze w tym tyg przed wyj wakacyjnym obwacham :-)) wyciek.Pasek rozrzadu wczesniej mnie przypili..ale tego bagatelizowac nie moge.Dzieki za infy...oby nie cieklo bardziej....Czy wplyw stylu jazdy czestosc jezdzenia maja na ilosc wycieku wplyw?Na logike to chyba tak.Ale skoro cos nie trzyma to i na postoju tez ucieka olej....Tak sobie mysle....
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpnia 2005, 15:44:00 »
Cytat: Krzysiek_Sz
Lookita napisał/a:
 Standard, u mnie cieklo i to na poczatku ale juz jest suchutko.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2005, 15:50:59 »
a samo sie uszczelnilo?u mnie na pewno nie.....bo cieknie mocniej....ale nie kapie jak pisalem...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2005, 18:07:05 »
Cytat: Lookita
Nie, bo w silniku masz poziom oleju dużo niżej niż oś wału korbowego więc będzie cieknąć tylko wtedy gdy jedziesz i olej sięchlapie w misce.
To samo ze skrzynią, tu chyba też jest olej poniżej osi wałka sprzęgłowego.
Pozdro.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2005, 09:00:12 »
Cytat: Croom
Cytat: Krzysiek_Sz
Lookita napisał/a:
A czy przypadkiem nie przestało na maxlifie ??
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Sierpnia 2005, 21:36:51 »
nie wlewam tego jestem i bede wierny mobilowi :-)
Poprzedni wlasciciel uszczelnial miske i uszczelniacz walu u serwisSJ w Zglobicach z tego co pamietam.
Teraz jest spoko :-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
