Autor Wątek: Skrzynia cvt k311  (Przeczytany 3147 razy)
Offline Arturur
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Avensis
Skrzynia cvt k311
« dnia: 06 Czerwca 2024, 19:06:02 »
Cześć wszystkim,
Mam skrzynie cvt k311 w Avensisie 1,8. Przebieg 93 tys,km. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania słyszę delikatny świst... wymiana oleju i filtra nic nie zmieniła, jest jak było przed. Mechanik twierdzi, że tak ma być jeździć obserwować... Niestety nie przekonuje mnie jego zdanie i zwracam się do was czy może ktoś się z czymś takim spotkał. Samochód jeździ bardzo dobrze nic nie szarpie i ładnie zmienia biegi (wirtualane). W skrzyni brakowało około 1,5 l płynu, więc to nie najlepsza informacja ale może to nie tragedia, nie wiem.
Proszę o jakieś wskazówki żebym czegoś nie przespał. Może lepiej już zacząć szukać dobrego warsztatu ?
Artur
  • Wiadomości: 6185
Odp: Skrzynia cvt k311
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2024, 19:25:44 »
Witamy
Skrzynia do naprawy / remontu / wymiany. Wada fabryczna obróbki elementu
Offline Arturur
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2024, 19:32:09 »
Hmm, przybliżony koszt ?
Artur
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2024, 19:33:40 »
Temat objęty dobrą wolą producenta, napisz na klient@toyota.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2024, 20:30:10 »
Myślę, że bez oceny usterki ASO nic nie wskóra, a Ci mówią, że tak ma być i doopa...
Offline Arturur
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2024, 21:38:18 »
Generalnie ten świst (..) słychać nie zawsze i nie jest jakiś uciążliwy. W samochodzie tego nie słychać praktycznie w ogóle, więc da się jeździć pytanie tylko jak długo... ?  Jak to mówią lepiej usterki usuwać jak najszybciej ale jak wspomniałem mechanik, który wymieniał w niej płyn twierdzi, że robił taką skrzynię z przebiegiem grubo ponad 200 tysięcy. Naprawia tylko skrzynie biegów, więc może wie co mówi.
Ciekawostka z serwisu; W książce serwisowej jest wpisany interwał wymiany płynu w skrzyni co 60 tyś km. Tymczasem Pan z obsługi klienta powiedział, że nie zaleca się wymiany...  :grin: Na szczęście posłuchałem głosu rozsądku i wymieniłem po 60 i teraz 30.
Artur
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2024, 22:06:48 »
Colin pisał o serii z wadą fabryczną...
Offline Arturur
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2024, 22:54:15 »
Jak zweryfikować czy moja skrzynia jest z serii tych wadliwych ? Rok produkcji czy może po numerze skrzyni ?
Artur
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2024, 10:31:25 »
...napisać na adres podany wyżej i opisać problem, podając VIN auta.
Offline Arturur
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Czerwca 2024, 19:17:26 »
Dzięki za pomoc, powoli działam w temacie.
Artur
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwca 2024, 22:20:22 »
Po numerze nabitym na skrzyni biegów można sprawdzić czy jest "po modyfikacji".
