Autor Wątek: Przyciski - zaślepki obok kierownicy  (Przeczytany 4165 razy)
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Corolla2019seda
« dnia: 08 Czerwca 2024, 19:37:18 »
Cześć
Pytanie dotyczy zaślepek w panelu przycisków obok kierownicy po lewej stronie.
Są tam już gotowe kable do podłączenia - co tam możemy podłączyć? (Style Tech)
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2024, 19:52:28 wysłana przez Rekuc »
Corolla 2019 comfort style+tech benzi
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Przyciski - zaślepki obok kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2024, 19:44:54 »
Cześć
Niestety próbuję umieścić zdjęcia ale nie mogę dodać jakoś.
Zdjęcia najlepiej zamieszczać poprzez tapatalka.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2024, 19:51:53 »
Dzięki za podpowiedź przemGoku
uzupełnione
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2024, 19:57:52 »
uzupełnione
Dzięki za zdjęcia, dobrze wiedzieć, że coś tam jest ;) Co do przeznaczenia to już się muszą spece wypowiedzieć. Sam się chętnie dowiem, bo szczerze mówiąc myślałem, że są puste.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2024, 21:03:08 »
nie jestem tym specem, ale się wymądrzę, że pewnie to jest okablowanie do tych opcji, które są w wyższych wersjach. U mnie przykładowo, w Corolli 2023, według instrukcji obsługi zaślepki są na pozycjach podgrzewania kierownicy i podgrzewania wycieraczek. Czyli to tylko wiązki zakończone niczym. W produkcji taniej jest zastosować to samo okablowanie w wielu wersjach, a nie utrzymywać wiele wersji wiązek.
Ale w moim biedaLancerze było nieco inaczej. Nie miał głośników wysokotonowych, ale kable do nich były. Kupiłem głośniki (od Golfa), podłączyłem i grają.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2024, 21:15:20 wysłana przez tato60plus »
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwca 2024, 21:09:47 »
Czyli wystarczy podpiąć guziczek i podgrzewam kierownicę? Hahaha :D
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwca 2024, 21:12:13 »
Cytat: przemGoku
niewykluczone, że zawile to napisałem, nie jestem w tym mistrzem. Pewnie dlatego nie zrozumiałeś.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwca 2024, 21:14:30 »
Cytat: przemGoku
To miała być ironia, bo szczerze mówiąc podgrzewana kierownica jest mi równie zbędna, co podgrzewane fotele.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwca 2024, 21:16:17 »
oj to ja nie zrozumiałem. Trzeba było puścić oko!
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwca 2024, 21:19:15 »
Nie ogarniam tych emotek z poziomu tapatalka. Myślałem, że rubaszne "hahaha" wystarczy.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Czerwca 2024, 22:54:31 »
Mozesz np zamontowac przycisk do sterowania brama. Raz naciskasz - otwiera ci sie brama wjazdowa. Dwa razy - otwiera ci sie brama garazowa.
Sa rozne rozwiazania. Co potrzebujesz to instalujesz.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Czerwca 2024, 07:42:25 »
jak wyhaczyć taką zaślepkę, żeby nie porysować kokpitu w nówce sztuce?
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Czerwca 2024, 11:11:08 »
Na przykład są takie specjalne "narzędzia" plastikowe do demontażu tapicerki, które kupisz za "grosze" i tym podważasz bez uszkadzania, zarysowywania kokpitu. Jeśli nie to coś delikatnie wsuwasz między zaślepkę a ramkę od góry i podważasz.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2024, 11:24:49 wysłana przez Rekuc »
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Czerwca 2024, 11:15:36 »
No tak. Ekspres do kawy, pilota do telewizora - sorki - wiem, że co chcemy i tylko zależy od inwencji i umiejętności. Mnie chodzi konkretnie o te kable, montując np. włącznik czy gniazdo co zyskam lub co mogę tam podłączyć.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2024, 11:18:23 wysłana przez Rekuc »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Czerwca 2024, 12:00:40 »
Nic, ponieważ po drugiej stronie wiązki też nic nie ma (czy to przekaźnika czy komputera czy elementu)
