Autor Wątek: 250 km na rezerwie  (Przeczytany 39866 razy)
Odp: 250 km na rezerwie
« Odpowiedź #135 dnia: 22 Sierpnia 2024, 18:52:06 »
Wierzyć nie trzeba ale jakiś powód innej pojemności niż w dokumentacji, musi być.
Patrząc na ostatnie “wyskoki” Toyoty z oszczędnościami, to nie zdziwiłby mnie fakt, że zbiornik jest wykonany z takiego gównolitu, że zapada się pod samym sobą. Znamy już oszczędności w wyciszeniu, oświetleniu itp. Teraz już oszczędzają na materiale. Strach pomyśleć co będzie następne. Drewniane taborety?
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: Toyota RAV4
« Odpowiedź #136 dnia: 22 Sierpnia 2024, 19:57:14 »
[mention]KubaCamry [/mention] skąd Twoje stwierdzenie, że pojemność baku jest inna niż w dokumentacji? Masz jakieś doświadczenie w tym zakresie, bo zarówno kolega SNCF jak i ja, swoimi testami dowiedliśmy, że bak ma pojemność zgodną z dokumentacją.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #137 dnia: 22 Sierpnia 2024, 20:13:00 »
Zbiornik się nie zapowietrza tylko powstaje podciśnienie , a jak deformacja wpływa na zasięg , to nie wiem bo nie mierzyłem i nie wiem jaki kształt był pierwotnie , a jaki po zniekształceniu.
« Odpowiedź #138 dnia: 22 Sierpnia 2024, 20:56:46 »
Jest inna pojemność, bo jak opada „górna” cześć baku to pojemność się zmniejsza. Prawa fizyki są takie jakie są.
Nikt nie pisał, że przy jednoczesnym opadaniu góry, bak rozciąga się na boki.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #139 dnia: 22 Sierpnia 2024, 21:00:55 »
nie wiem jaki masz przebieg,
Samochod ma 10 miesiecy i przejechane 12000 km z czego polowa na pradzie.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #140 dnia: 22 Sierpnia 2024, 21:04:22 »
Gdyby powstawalo podcisnienie to w momencie otwarcia korka slychac byloby syk zasysanego powietrza i znaczyloby, ze nie dziala system wyrownywania cisnienia w zbiorniku.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #141 dnia: 22 Sierpnia 2024, 21:09:49 »
A nigdy takowego nie słyszycie?
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #142 dnia: 22 Sierpnia 2024, 21:14:02 »
U mnie nic takiego się nie dzieje.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #143 dnia: 22 Sierpnia 2024, 21:26:13 »
Ja w HEV już nie raz słyszałem syk przy otwieraniu korka i w sumie o tym piszą w manualu:
Korek wlewu paliwa należy odkręcać powoli, trzymając za przeznaczone do tego celu uchwyty. Luzowaniu korka może towarzyszyć odgłos zasysania. Przed całkowitym odkręceniem korka należy odczekać, aż odgłos ten zaniknie. Przy wysokiej temperaturze otoczenia paliwo może wytrysnąć z otworu wlewowego, stwarzając zagrożenie.
« Odpowiedź #144 dnia: 22 Sierpnia 2024, 21:37:51 »
U mnie w HEV też czasem słyszę szum powietrza przy odkręcaniu, choćby przy ostatnim tankowaniu.
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #145 dnia: 22 Sierpnia 2024, 21:46:24 »
Ja dziś popołudniu (bez tankowania), po zrobieniu około 40 km, z ciekawości odkręciłem korek i żadnego zasysania nie usłyszałem ani nie poczułem. Wróciłem również do środka i sprawdziłem zasięg na paliwie i nie zmieniło się nic. Natomiast faktem jest, że te 40 km zrobiłem na prądzie.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #146 dnia: 23 Sierpnia 2024, 20:23:49 »
I nastał porządek w temacie. Dziękuję
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #147 dnia: 24 Sierpnia 2024, 00:04:00 »
Zawsze tak mam. Zawsze przy dużym opróżnieniu zbiornika robi się spore podciśnienie. Otwierając zbiornik jest syk i to znaczący.
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2024, 00:08:24 wysłana przez wszim »
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #148 dnia: 24 Sierpnia 2024, 00:20:54 »
Od teraz będę uważniej odkręcał korek i słuchał czy coś zasysa. Tak czy inaczej nie sądzę aby to podciśnienie miało wpływ na wskazanie paliwa, a rysunek przesłany przez Bartek79 wręcz to potwierdza.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #149 dnia: 24 Sierpnia 2024, 13:04:25 »
Nawet czasami z kanistra słychać takie podciśnienie, to nie ma związku, jedynie nagła deformacja w trakcie odkręcania może teoretycznie zaskoczyć bryzgiem paliwa.
Na rysunkach widać tylko zapadnięty zbiornik, a deformacja nie ma wpływu na wskazania ilości paliwa w zbiorniku, pompa z czujnikiem wskazania jest zamontowana na teleskopach, które powinny zniwelować przekłamania w trakcie zapadania zbiornika, wskaźnika paliwa.
Może teleskopy się zacinają i trzeba stawać co jakiś czas i bejzbolem napieprzać w samochód. :):):)
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2024, 13:10:14 wysłana przez animuss »
