Autor Wątek: Samodzielne wygłuszenie drzwi  (Przeczytany 1062 razy)
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 168
« dnia: 12 Czerwca 2024, 10:33:05 »
Mam zamiar samodzielnie wygłuszyć drzwi RAV4. Do tej pory wygłuszyłem tylko nadkola. Nie mam doświadczenia technicznego z autami. Czy można to zrobić samodzielnie w warunkach zwykłego domowego garażu? Pytam głównie o zdjęcie boczków wewnętrznych drzwi tak, żeby ich nie uszkodzić i ponownie dobrze założyć. Czy są jakieś filmiki na ten temat?
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
  • Samochód:: Rav4 exe 4x4
Odp: Samodzielne wygłuszenie drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2024, 11:30:47 »
Jeśli mam być szczery to akurat tego kompletnie nie rozumiem. Więcej czasu zajęło Ci napisanie posta na forum niż by Ci zajęło wyszukanie na YT. Te same filmiki wyskakują jak się szuka po polsku. Filmy nie są po polsku, ale nawet jeśli nie znasz języków obcych to w tym przypadku nawet słuchanie bez dźwięku powinno dać Ci bardzo dobry pogląd na to co jest do zrobienia i czy czujesz się na siłach czy nie:
https://www.youtube.com/results?search_query=rav4+door+panel+removal
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2024, 11:31:50 »
https://www.youtube.com/watch?v=MZMd24cWB0Y
Wszystko się da. Demontaź bardzo prosty. Jedyne co to bez wyjęcia głośników masz słaby dostęp do wnętrza drzwi. Demontaź to z kolei konieczność rozwiercenia nitów i potem założenia nowych albo dobrania śrubek. Jak przy okazji zmieniasz głosniki np na Focale to w komplecie są nity. Nitownica w dowolnym markecie kosztuje jkaieś 50zł jesli nie mniej, Oczywiście uda ci się wykleić bez ściągania głośników również. Z tego co Bartek pisał to nie ma konieczności wyklejania każdego mm2 blachy. Wystarczy bitum nakleić na większe płaskie powierzchnie blachy. No i nie zakleić odpływów wody na dole drzwi.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4536
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2024, 14:59:19 »
... bitum ...
Raczej butyl.
Bitumy nie są zbyt dobre - w zimie twarde, w lecie płyną.
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2024, 16:02:56 »
Oj tam, oj tam... specjaliści od konserwacji się nimi wprost zachwycają :grin: - szczególnie wtedy gdy ktoś "zakonserwuje" wstępnie skorodowaną blachę. Wtedy jest podobno optymalnie :grin:
  • Wiadomości: 4536
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2024, 16:38:43 »
Tak. Po roku lub dwóch ładnie schodzi płatami.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwca 2024, 20:06:20 »
Raczej butyl.
Oczywiście. Z producenta Bitmat tak mi jakoś ten bitum wyszedł :)
Marek
RAV4:
