Autor Wątek: Moduł komfortu kierunkowskazu  (Przeczytany 6854 razy)
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
Odp: Moduł komfortu kierunkowskazu
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Czerwca 2024, 21:55:29 »
Tyle, że tego się nie wymienia w Priusie. To trzeba zamontować dodatkowo
No z tego co widzę wpina się to pomiędzy skrzynkę a przekaźnik
Moduł z ASO się wpina, żadnego lutowania, czas podłączenia ok. 5min. warto mieć cienki śrubokręt lub długie szczypce by wypiąć przekaźnik z tablicy. Wyjąć, złożyć i wpiąć ponownie .
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Czerwca 2024, 22:00:15 »
W Priusie plusie sterowanie kierunkowskazami jest realizowane poprzez układ flashera, wbudowany w zestaw wskaźników. Nie ma takiego przekaźnika w skrzynce pod kierownicą.
Zatem co chcesz wyciągać w 5 min?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Czerwca 2024, 23:36:17 »
Wrzuć zdjęcie tego układu o którym mówisz?
W Avensis jest też układ Flahera, ilość pinów się zgadza z tym co w Prius, choć możliwe, że już zmodyfikowana wersja pod lampy ledowe.
Myślę że odpowiedni moduł komfortu z ASO robi ta sama robotę.
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Czerwca 2024, 23:38:05 »
Wrzucam zdjęcie Flahera z Prius dostępnego na stronie. Układ pinów ten sam.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2024, 23:43:24 wysłana przez arkadi.sea »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Czerwca 2024, 06:27:35 »
Raczej nie czujesz takiego lekkiego niuansu, że Avensis to jednak nie jest Prius z Plusem i że e-bay to nie wyznacznik tego, co jest w samochodzie w realu.
Oto moduł, który tak chętnie fotografujesz w Avenie.
Tak wygląda w Priusie Plusie.
Wracając do tematu- zatem który przekaźnik mam wyciągnąć, skoro twierdzisz że to 5 min?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Czerwca 2024, 09:54:23 »
Znalazłem fotki OEM flashera u dystrybutora, oryginały Denso. Dla Prius i Corolli. Aż dziwi mnie że tego tam nie ma.
Z filmu widać że jest w innym miejscu ulokowany, no to nie ten niuans.
https://youtu.be/7vmA03-siAM?si=FKCz-oGjlHC_I0lU
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2024, 09:59:39 wysłana przez arkadi.sea »
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Czerwca 2024, 10:06:01 »
To co pokazałeś to skrzynka bezpieczników, moduł flashera jest trochę z prawej i ciut głębiej.
Widać to na filmie
https://youtu.be/0jeGtAJ6RNY?si=GjAhsqNtn40_lbe-
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Czerwca 2024, 10:12:43 »
Znasz Priusa Plusa?
Nie, nie ma go.
Tak wygląda Prius Plus. Niby dla Ciebie to samo, a jednak nie.
Możesz go wskazać poniżej, jeśli znajdziesz to brawo.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2024, 10:14:32 wysłana przez Colin »
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Czerwca 2024, 10:16:36 »
A możesz dać przy okazji fote tego miejsca w Twojej Toyotce Prius Plus?
Skrzynka bezpieczników jest taka sama, a dziwi mnie, że jeśli go tam nie ma to gdzie mogli by go schować?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Czerwca 2024, 11:05:51 »
Ok przepraszam, fakt Toyota Prius Plusa inne rozwiązanie, ale nie jest to ta skrzynia bezpieczników co pokazałeś.
Zamiast flashera w płyte prędkościomierza ( jeśli dobrze odczytałem chińskie wpisy) jest wlutowany chip BTS5240L, zmiana rezystorów pozwala np. wymienić żarówki kierowników na LED z poprawnym czasem przełączania.
Co za utrudnienie, ale jak ktoś się lutownicy nie boi.
Im
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2024, 11:17:55 wysłana przez arkadi.sea »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Czerwca 2024, 11:36:16 »
Od kilku postów tłumaczę Ci że go nie ma tam, gdzie się upierasz że jest - no to więc go wkleiłem byś sam wskazał.
Od kilku postów tłumaczę Ci, że wymagane jest podłączenie i ingerencja w instalację elektryczną pojazdu by założyć ten moduł - kierunkowskaz autostradowy.... także nie wiem po co wklejasz coś o zamianie żarówek na led, co nie jest związane z tematem MODUŁ KOMFORTU KIERUNKOWSKAZÓW.
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Prius +
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Czerwca 2024, 13:43:05 »
to sprawa nie robi się taka prosta. Myślałem, że sobie to ogarnę raz dwa a tu trzeba bawić się w szukanie wiązki.
I jeszcze szybkie pytanie, w priusie plus jest opcja odblokowania programem otwierania szyb z kluczyka?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2024, 13:45:08 wysłana przez rm_125 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Czerwca 2024, 15:41:52 »
Nie
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Czerwca 2024, 10:01:54 »
Super. Czyli musze kupić moduł za 80 zł np taki https://allegro.pl/oferta/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-1x-4x-5705181466
I jest opcja żeby wpiąć się nim w bagażniku? O ile będze tam + po stacyjce i plusy z kierunkowskazów. Ktoś pisał że podpiją do - i spalił instalację
Offline Jankoltun1984
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Grudnia 2024, 07:54:01 »
Dzień dobry.
W którym ASO kupiliście taki moduł?
