Autor Wątek: Wymiana bateri na liion  (Przeczytany 2760 razy)
Offline Michal9518
  • Samochód:: Prius
« dnia: 13 Czerwca 2024, 20:37:11 »
Cześć, mam problem ze swoim Priusem 3. „Check hybrid system”, dr Prius pokazał sporą różnicę napięć na modułach, a więc do mechanika. Mechanik podłączył baterie pod jakieś dziwne urządzenie (nie znam się :)) i po ośmiu godzinach wysłał filmik z testu z informacją, że bateria jest mocno zużyta, a naprawa będzie sporo kosztowała. Zaproponował założenie baterii li ion od rocznego chr z niewielkim przebiegiem. Oczywiście z niezbędnymi modyfikacjami wentylacji czy wiązki elektrycznej. Natomiast chciałbym się Was podpytać, czy ktoś z Was słyszał o takiej zamianie? Czy lepiej wziąć jakąś zregenerowaną baterie od p3? Koszt baterii od chr - 4 tys netto z roczną gwarancją.
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
Odp: Wymiana bateri na liion
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2024, 20:39:30 »
Witamy na forum,
Napraw/zregeneruj obecną baterię. Nie kombinuj bo to się źle skończy.
Offline Michal9518
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2024, 20:44:15 »
Pomiary które mi wysłał:
1851
2722
0297
1272
2155
0906
0673
1695
1448
0432
0267
0466
0593
0562
0545
0574
0637
0839
0962
2553
1012
1722
1369
2411
3170
2826
2804
3149
Offline Michal9518
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2024, 20:54:23 »
Witamy na forum,
Zobacz wyżej ile poszczególne mają mAh. Trzeba by było wszystkie praktycznie wymienić.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2024, 08:46:33 »
Witamy na forum,
czesc .
a.   w wiekszosci przypadkow regeneracja polega na wymianie calej baterii  osoby ktore sie tym zajmuja przyjezdzaja wyjmuja twoja wkladaja swoja i placisz  3-4  kola  .
b.  jesli masz pewnosc ze twoja bateria jest ok to wymieniasz 1,2, lub 3,4 ogniwa formujesz i jest ok.   koszt  roznie od 500 -1500 moze dwa kola zalezy czy sam robisz za ile kupisz ogniwa .
c. miejmy nadzieje ze ten pomiar powyzej jest rzetelny  roznie w zyciu bywa .
ps. dbac o wentulacje baterii , bateria lubi pracowac nie lubi stac  p3 jak stoi to sie niszczy :-))))
techstream & icar
