Autor Wątek: ADBLUE problem w Toyota Proace Verso  (Przeczytany 18526 razy)
Offline bartxnh
  • Samochód:: Toyota Proace
« dnia: 19 Czerwca 2024, 10:07:34 »
Witajcie, mam prośbę o poradę: w mojej Toyocie Proace standardowo wyświetlił się komunikat "Uzupełnij AdBlue, rozruch niemożliwy za 2400km". Uzupełniłem adblue na fulla, natomiast niestety komunikat nie zniknął. Czy ktoś spotkał się z takim problemem, tak jakby się system zawiesił i nie ma informacji, że płyn już dolany. Odpięcie akumulatora i podpięcie na nowo nie pomogło. Dzięki za wszelkie rady.
  • Wiadomości: 6181
Odp: ADBLUE problem w Toyota Proace Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2024, 10:49:51 »
Witamy
Powinno się uzupełniać zawsze nie mniej niż 10 litrów, by system to zobaczył. Zrób kilka km, za jakiś czas komunikat zniknie sam. Jeśli nie - tester i ręczne wklepanie uzupełnienia. A przy okazji aktualizacja sterownika do wyższej wersji.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2024, 10:58:29 »
A uzupełniałeś z wyłączonym zapłonem?
Na full'a w sensie aż się wylewa? Musisz pojeździć chwilę i powinien "zaskoczyć". Na przyszłość staraj się nie wlewać na max. Jak Ci w zimie zamarznie (a mocznik zamarza) to będziesz miał po zbiorniku.
Ogólnie ten system w samochodach stellantis jest zrypany na maksa.
Offline bartxnh
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2024, 23:25:16 »
Dzięki za podpowiedzi. Więc dziś po przejechaniu dodatkowych 20km komunikat sam zniknął bez żadnej ingerencji. Więc musiał się jakoś samodzielnie odwiesić.
A odpowiadając na pytania - tankowałem przy wyłączonym zapłonie, z dystrybutora, przy komunikacie "pozostało 2100km" zatankowałem 15,5 litra do pierwszego wybicia pistoletu.
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2024, 06:22:30 »
Polecam przeczytać instrukcję obsługi. Tam jest wyraźnie napisane żeby nie tankować z dystrybutorów.
Załatwisz sobie pompkę która jest integralną częścią zbiornika. Niestety trzeba się bawić w kupowanie tych 10l pojemników które są jednorazowe. Taka ekologia level expert w wykonaniu Toyoty. :)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2024, 06:39:06 »
Wprowadzili na to kolejną 10tą już poprawkę do oprogramowania sterownika silnika, dlatego wymaga aktualizacji. Dramat
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwca 2024, 20:31:44 »
Teraz jest kolejna super akcja, na korkach wlewu adblue  naklejanie stickerow "dolewanie mocznik tylko 10 litrow i więcej"...
Edit: Ciekawe czemu Pan Zietarski nie reklamuje Proace w TV PRZED wydaniem głównym Faktów TVN? dlaczego Toyota tego nie reklamuje jak innych modeli? Przecież to taki świetny model Professional, że hej..
Może Pertyn by pogledził i filmik nagrał? Też cisza. A model od 2016 na rynku
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2024, 20:39:21 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2024, 21:13:51 »
Od 2013. Poprzednią „budę” PSA, w końcowych latach produkcji też logowali Toyotąl.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2024, 22:09:59 »
Zgadza się.
Było takie coś od 2013 roku - kilkadziesiąt sztuk na Polskę. Najtezsze umysły marki glowily się co z tym zrobić /także stały po kilka lat na stoku bo chętnych brakło. Od przemieszczania się na myjnie (serial "mech na dachu, mech w zbiorniku. Jak z nim walczyć?") i spowrotem DPFy już przy przebiegu 10 km miały dość, do tego specjalny adapter-interfejs żeby się z tym łączyć, bo GTS nie ogarniał. Połowę stacji w PL go nie miało... Na widok owego MY2013 Proace wjeżdżającego na hale pracownicy działu mechaniki natychmiast znajdowali sobie zajęcie lub szli na przerwę /dwójkę (na bank było już zajęte) a pozostałym ostało się sprzątanie narzędziowni. I najczęściej ten, który pierwszy wpadł w celownik Pana Doradcy dostapić raczył zaszczytu bliższego obcowania całodniowego z marką jakże uwielbioną
Dział części nigdy nie miał części, był też problem z katalogiem części
Piękne czasy! :)
I tak dalej i tak dalej...
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2024, 22:33:19 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lipca 2024, 22:22:27 »
Nauka jednak poszła w las i w 2016 w salonach dumnie zaprezentowano nowy produkt Stellantis z logo Toyoty. :)
