Autor Wątek: Camry 2012 z USA - problem z lampami  (Przeczytany 2898 razy)
Offline Kozza
  • Wiadomości: 9
« dnia: 25 Czerwca 2024, 12:39:59 »
Witam.
Taka krotka historia. W zeszlym tygodniu przyjechalem do PL z UK moja Camry 2012 w wersji USA. Odkupilem ja od znajomego zolnierza amerykanskiego. Chcialem ja przerejestrowac na PL, zostawic pod domem u rodzicow i tutaj zaczely sie problemy. Wg stacji badania technicznego reflektory sa do wymiany. Po pierwsze swieca plasko, po drugie lampy postojowe sa pomaranczowe. Dodatkowo brak tylnego swiatla przeciwmgielnego.
Tylne swiatlo opanowalem.
Swiatla postojowe w pomaranczu rozwiazalem tak ze wstawilem dwukolorowa zarowke (bialo/pomarancz). Chociaz tutaj pojawil sie taki problem ze mruga 2 razy szybciej niz powinna i diagnoscie tez sie to nie podoba. Byc moze jest to tylko wina zarowki.
Ale tutaj dochodze do sedna. Czy mozna tylko cos w tych lampach przestawic zeby przeszly badanie, czy trzeba je wymianiac?
Szukalem takich, ale ten rocznik nie byl w PL w sprzedazy i ciezko je znalezc.
Moze cos pomozecie?
Dzieki.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2024, 12:43:52 wysłana przez Kozza »
  • Wiadomości: 2595
Odp: Camry 2012 z USA - problem z lampami
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2024, 12:50:28 »
Skąd jesteś? Jak coś to można powalczyć ale w związku z tym że auto jest z USA to bliższe info tylko przez PW.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2024, 12:55:52 »
Witaj,
Żarówka dwukolorowa ledowa więc trzeba wstawić rezystor, żeby nie migała tak szybko albo zmienić na żarówkę z wbudowanym rezystorem.
Lampy trzeba dać do przeróbki, jest sporo firm co to robi - nie widzę wersji na EU a brania LED-owych wersji od Chińczyka nie polecam.
Offline Kozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2024, 14:15:33 »
...Żarówka dwukolorowa ledowa więc trzeba wstawić rezystor, żeby nie migała tak szybko albo zmienić na żarówkę z wbudowanym rezystorem...
No wlasnie rozwiazuje ten problem ze sprzedawca.
...Lampy trzeba dać do przeróbki, jest sporo firm co to robi - nie widzę wersji na EU a brania LED-owych wersji od Chińczyka nie polecam...
Jestem po kilku tel. Wolaja 700zl za lampe. Ja za auto zaplacilem 3k zl.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2024, 16:08:31 »
Niestety tego nie przeszkoczysz legalnie i dla bezpieczeństwa innych kierowców.
Jak auto jest w dobrym stanie to nieważne ile za nie zapłaciłeś, a jeśli chcesz jeździć przez parę najbliższych lat to niewielki wydatek.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2024, 23:49:06 »
A zakup lampmy z Ukrainy czy Rosji? Tam powinny być standardy EU
  • Wiadomości: 2595
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2024, 00:18:41 »
Będą miały podobny problem no i koszty. A jak okaże się że trzeba je reanimować to już robi się grubo.
Offline Kozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2024, 16:52:13 »
Nie kupie ich poniewaz okazalo sie ze ten model nie byl wogole sprzedawany w Europie w zwiazku z tym nie ma europejskiej wersji swiatel. jedynie przerobka w jakiejs firmie.
Co do mrugajacego szybko swiatla kierunkowskazu to okazalo sie ze jest cala gama produktow ktore trzeba wpiac na kablu zasilajacym i poprawiaja ten blad. Zwykle oporniki i tyle.
Pozdro
