Autor Wątek: Klimatyzacja - gdzie odpływ?  (Przeczytany 5410 razy)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
Odp: Klimatyzacja - gdzie odpływ?
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Lipca 2024, 09:26:15 »
Gdzie powinienem widzieć taki "wyciek" pod Corollą TS?
Tak jak już koledzy pisali, odpływ jest pod wykładziną pasażera. Ja natomiast miałem sytuację, że rurka się zatkała i cała woda szła właśnie w wykładzinę. Także jeśli wody pod samochodem nie widać, może zbierać sie w innym miejscu.... Pierwszy objaw to był smród stęchlizny w ciepłe dni i parowanie szyb.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Barylak93
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Września 2024, 21:52:15 »
Można kupic płyn Coil Disinfectant zrobić wezyk z dysza i spryskac parownik od strony filtra. To jest jeden z bardzo niewielu środków w europie który ma atest na likwidacje wszystkich rodzai grzybów które powstają na parownikach do tego ozonowanie raz w roku atestowanym ozonatorem który ma podaną wartość wytwarzanego ozonu potwierdzoną laboratoryjnie przez odpowiednią ilość czasu.  Po takim zabiegu masz parownik fizycznie opłukany, a tapicerka i kanały zdezynfekowane ozonem.
Offline inzynier
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: kia cee'd crdi
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Czerwca 2025, 11:52:30 »
Morał prosty: jeśli ma być dobrze to tylko TUNAP pod ciśnieniem bezpośrednio na parownik.
Ale czy da się to wykonać bez demontażu parownika w E21 ?? Pytam profilaktycznie bo trafił się przypadek z zapaszkiem i nie wiem co z tym zrobić:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=58890.0
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Czerwca 2025, 12:30:07 »
Tak, da.
