Autor Wątek: Klimatyzacja - gdzie odpływ?  (Przeczytany 5409 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 27 Czerwca 2024, 08:47:33 »
W moich poprzednich autach gdy działała klima, widziałem czasem pod autem malutką plamę/kałużę wody z klimy.
W zależności od auta w różnych miejscach.
Gdzie powinienem widzieć taki "wyciek" pod Corollą TS?
Klima chodzi u mnie cały rok non stop na "Auto" a nic takiego na razie nie zauważyłem.
Pozdro!
  • Wiadomości: 6186
Odp: Klimatyzacja - gdzie odpływ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2024, 08:52:39 »
odpływ jest pod stopami pasażera - pod wykładziną podłogi
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2024, 08:52:54 »
Tryb auto sam steruje co gdzie i jak.
Prawdopodobnie jak wjeżdżasz do garażu to masz ustabilizowaną temperature w kabinie i sprężarka nie pracuje i nie ma zrzutu skroplin.
A jak jestes ciekawy to wymuś minimum na klimie 10 min przed wjazdem do garażu
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2024, 08:58:50 »
Dzięki za info. Czyli miejsce podobne jak miałem w Lexusie.
Pozdro!
Offline WuKo
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla_TS_GR20
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2024, 16:43:53 »
Ściągasz schowek przed pasażerem (nie ma żadnych śrub, tylko końcówkę siłownika od strony drzwi pasażera należy ścisnąć - schowek wychodzi), odciągasz lekko dywan podłogi przy konsoli i ukazuje Ci się wąż gumowy nasunięty na króciec :) Śmiało można go pociągnąć i wychodzi :)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipca 2024, 12:42:12 »
Istnieją preparaty do czyszczenia parownika, które podaje się przez odplyw skroplin. Ta rurka by sie do tego nadawala?
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2024, 13:24:40 »
Oczywiście, że są różne pianki ale to tylko pudrowanie trupa…
Tylko czyszczenie parownika sposobem jak np. tunap, daje jakiekolwiek efekty.
https://m.youtube.com/watch?v=HOhtS9e0O4c
Jeszcze Wurth ma podobne „narzędzie” 08917641.
Zobacz sobie jaki syf się tam gromadzi
https://m.youtube.com/watch?v=XDKf04gtkVU
Tylko fizyczne wyczyszczenie parownika coś daje.
Te ozonatory i inne wynalazki nic Ci nie dadzą. Bo jak nie spuścisz wody w kiblu to żaden „zapach” nie da rady. :)
Szukaj też chemii używanej do dezynfekcji w szpitalach, daje dobre efekty.
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2024, 13:34:16 wysłana przez KubaCamry »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipca 2024, 14:07:53 »
zgadzam sie. zapuszczony parownik trzeba porzadnie wymyc. ale nie kazdemu wali z klimy i tak profilaktycznie mozna mozna prysnac czyms zeby odlozyc koniecznosc takiej hardkorowej dezynfekcji.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2024, 12:54:34 »
W poprzednim samochodzie miałem zrobioną małą dziurkę w plastikowej obudowie parownika i przez nią wprowadzałem wężyk pianki dezynfekującej. Taki sposób podawania wystarczył by środek swoją prężnością przeszedł na drugą stronę aż do filtra kabinowego. Po czyszczeniu otworek się zalepiało.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lipca 2024, 21:02:44 »
Zdarzają się ostatnio coraz częściej tematy "smrodu nie do zniesienia" z nawiewów. Ciekawostka łącząca wszystkie te przypadki jest taka, że usługa dezynfekcji wcześniej była przeprowadzana tzw pianką. Pianka, która pęczniejac podczas aplikacji dostała się wszędzie, nawet tam, gdzie nie powinna, włącznie ze śladami na nagrzewnicy. A potem nie spłynęła w całości (BO ODPŁYW SKROPLIN JEST TYLKO NAD PAROWNIKIEM!), lecz stworzyla dziwna tłustą powłokę, do której wszystko się lepilo wewnątrz obudowy.
Kończy się to niechęcią do wsiadania za kierownicę, gdyż fetor jest straszny. I ogromnym nakładem pracy by doprowadzić zapachy z wentylacji do poziomu akceptowalnego, co wiąże się z demontażem wnętrza w imen.
Morał prosty: jeśli ma być dobrze to tylko TUNAP pod ciśnieniem bezpośrednio na parownik.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2024, 21:05:08 wysłana przez Colin »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lipca 2024, 10:54:30 »
W ASO stosują piankę aplikowaną przez odplyw z parownika :D nic to nie daje na dluzsza mete. ale tez nie jest gorzej.
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lipca 2024, 16:34:47 »
Tylko jak go podać? Wyjąć wentylator i od strony wentylatora?
Na pierwszym zdjęciu moduł jest w takiej pozycji jak jest na samochodzie? Tj. wlot powietrza jest pionowy?
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipca 2024, 17:34:46 »
Tak, wentylator jest wkręcony na 3 śrubki od dołu i jest krótki kanał z dobrym dostępem do parownika. Pierwsze zdjęcie obrazuje pozycję w jakiej jest on zamontowany. Są tam 2 przegrody, więc trzeba aplikować w obie.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lipca 2024, 21:18:51 »
To taki jest finał usuwania jej pozostałości z każdego zakamarka obudowy.
Wymiana całości na inną obudowę i bebechy, wcześniej solidnie zdezynfekowane. Po odpaleniu wentylacji z nawiewów zapach całkowicie neutralny.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2024, 21:22:02 wysłana przez Colin »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lipca 2024, 09:09:59 »
Ło matko!! Wygłuszenie od strony silnika. Jednak istnieje.
