Autor Wątek: Corolla Sedan GR SPORT - przed zakupem.  (Przeczytany 5740 razy)
Online Colin
  • Wiadomości: 6142
Odp: Corolla Sedan GR SPORT - przed zakupem.
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lipca 2024, 18:27:15 »
Q-SAFE
Lub szybciej  -  "q-syf"
Jak ma to montować to lepiej żeby bylo bez
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lipca 2024, 21:55:43 »
Q-SAFE
Ale to jest Polskiego producenta, z pozytywnymi opiniami.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lipca 2024, 22:05:12 »
Czy ktoś z Was może kupował:
1.
https://pl.aliexpress.com/item/1005006097972841.html?spm=a2g0o.productlist.main.73.297c5e46mkvBQq&algo_pvid=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c&algo_exp_id=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c-36&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2120.68%213.99%21%21%2137.37%217.21%21%40211b61bb17206966392468241e96af%2112000035729826316%21sea%21PL%210%21AB&curPageLogUid=h4A3jcoQI5Pl&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
2.
https://pl.aliexpress.com/item/1005006217407774.html?algo_exp_id=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c-37&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ogólnie nie jest źle jakbym miał się doszukiwać:
1. Brak możliwości szybkiego wyłączenia ekranu środkowego.
2. Przy Android Auto brak możliwości powrotu do menu Toyoty.
3. Nie zamyka / otwiera drzwi po ruszeniu.
4. Brak zwykłego portu USB na Pendraka pod Audiobooki (muszą lecieć z telefonu)
5. Brak schowka na okulary.
Plus:
Na testach spalanie: 3,8 - 4,2l.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 145
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lipca 2024, 23:42:01 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=47742.msg708462#msg708462
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=54243.msg767980#msg767980
Poszukaj ikonki z logiem Toyoty, najczęściej w lewym górnym rogu
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2024, 23:47:03 wysłana przez Arnie »
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lipca 2024, 23:43:14 »
Ad 2 powinieneś mieć kafelek „Toyota” na ekranie AA. Przynajmniej na CP tak jest napewno.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lipca 2024, 22:06:57 »
Racja nie wiedziałem. Więc to jest.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Lipca 2024, 16:41:27 »
Kilka pytań odnośnie bezpieczników:
1. Jaki typ: ATC, ATS, MINI, MICRO2.
2. Czy w kabinie kostce jest jakieś wolne miejsce aby podłączyć zasilanie do kamerki czy musi być przejściówka np.:
https://www.wideorejestratory24.pl/przejsciowka-do-bezpiecznikow-mini
3. Zasilanie (Pod gniazdo wolne lub zapalniczkę).
https://www.wideorejestratory24.pl/adapter-zasilania-viofo-hardwire-kit-hk4-c
4. Czy do kostki fabrycznej można dodać w wolne miejsce "bezpiecznik" aby był jak inne bez przejściówki?
https://www.startmycar.com/toyota/corolla-hybrid/info/fusebox/2023
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2024, 16:55:10 wysłana przez ArturB »
Online Colin
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Lipca 2024, 17:28:46 »
1 mini bez nozek
2 zależy od wersji, 99% że nie ma wolnego i najlepiej zastosować adapter typu takiego jak bezpieczniki
3 użycie tego nie ma sensu, drenuje aku aż do uszkodzenia a czas nagrywaniamaleje z każdym dniem
4 nie
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Lipca 2024, 17:41:52 »
Kamera FitCamX jest wpinana pod kamerę RSA i zabudowana jak fabryczna.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Lipca 2024, 18:33:57 »
FitCamX - sam pomysł jest Super, tylko nie ma Sony STARVIS 2 a to jest wyraźnie odczuwalne w nocy.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2024, 18:48:53 wysłana przez ArturB »
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Lipca 2024, 19:51:16 »
Dziękuję,
Samochód - rozpoczęto produkcję.
Jeżeli podłączysz tylko "czerwony" pod bezpiecznik, który "traci" napięcie po wyłączeniu zasilania to nie ma problemu.
Online Colin
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Lipca 2024, 19:55:11 »
Do tego zapięcia nie potrzeba kupować hardware kit, z którego w takim przypadku nie skorzystasz wcale
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Lipca 2024, 20:31:53 »
Cena:
Przy całości wydatków... Mam podobny w obecnym samochodzie i działa od 8lat.
Po drugie same zasilacze nie maja USB-C.
Ten bezpiecznik?
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Lipca 2024, 20:53:34 »
Muszę dokupić stalówki 16" na zimę.
Jakie czujniki polecacie aby zaprogramować je jako drugi komplet.
Oryginał: 42607-02070-VK - 800zł.
Był wątek, ale jak na złość nie mogę go odszukać  :-(
