Autor Wątek: Corolla Sedan GR SPORT - przed zakupem.  (Przeczytany 5697 razy)
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« dnia: 27 Czerwca 2024, 21:25:46 »
No i po pierwszym podejściu do tematu.
Model:
Corolla Sedan GR SPORT + pakiet TECH więc wyposażenia jak w wersji Executive:
Poproszę jeżeli to nie kłopot poproszę o Wasze opinie:
1. Jak "zostawić" koła 17" felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 225/45 R17 pakiet je zmienia na 225/40 R18.
2. Jak wygląda temat koła "dojazdowego" bo nie jest dostępne w ofercie dla tych wersji.
Nie mogłem obejrzeć bo nie było akurat sedana w salonie (Sprzedany). Ale jak wygląda "bagażnik" mam na myśli da się upchnąć koło dojazdowe, mocowanie itd.?
Czyli jak to wepchnąć do bagażnika:
https://www.dojazdowe.pl/pl/p/Kolo-dojazdowe-R16-Toyota-Corolla-2019-obecnie/2137
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2024, 21:53:25 wysłana przez ArturB »
Offline szefo
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: Corolla
Odp: Corolla Sedan GR SPORT - przed zakupem.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2024, 23:07:07 »
1. Nie da się. To jest właśnie pytoza, TECH w GR jest fajny poza 18.
  • Wiadomości: 2135
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2024, 00:13:44 »
Chyba chodzi o pakiet Dynamic, nie Tech.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2024, 07:37:49 »
Ano nie da się, corolle z fabryki wypuszczane są z homologacja na jeden konkrtetny rozmiar kół. ASO nie wyda samochodu na innym rozmiarze niż fabryczny bo naruszyło by warunki dopuszczenia samochodu do ruchu.
Co do koła zapasowego.ja w wersji style mam pełnowymiarowe koło. Wiec wnęka pozwala na włożenie odpowiedniej pianki i koła. Uprzesz się to do GR też wsadzisz ....za swoje jak kupisz.
W GR zazdroszczę Ci tylko regulacji wysokości fotela pasażera. GR to jedyna wersja  sedanie ktora ma ten bajer.
Offline michaelslay90
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2024, 12:15:32 »
u mnie w TS GR Sport produkcja maj/czerwiec też już HEV- ładniej to wyglada niz ten starszy napis
Toyota Corolla GR Sport 2.0 '24
Yaris '17
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2024, 12:16:39 »
TS dostałem GR na 18-tkach, nie ma specjalnie wielkiej różnicy w cenie opon porownujac do 17. Wyglada bardzo fajnie
Yaris '17
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lipca 2024, 14:48:35 »
Np. Michelin Alpin 7 różnica 110zl na sztuce.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2024, 20:59:41 »
Będzie na 18,
Szukam i nic sensownego nie mogę znaleźć, czy jest opcja dodania oświetlenia "chodnika" po otwarciu drzwi?
Zamawiam:
- Chlapacze
- Dywaniki gumowe
- Mata bagażnika
Oraz:
Alarm - macie jakieś sugestie, salon proponuje z "pastylką".
Zastanawiam się nad kołem dojazdowym + styropiany bo w mojej wersji jest zestaw naprawczy.
Co warto jeszcze dołożyć?
- Wersja GR + TECH
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2024, 21:27:11 »
Jest, wykonanie indywidualne. Jeśli na podsufitce dalej są żarówki w lampkach to warto zmienić je na LED+na taką samą barwę
jak oświetlenie podłogowe.
Zrezygnować, bo utrudnia użytkowanie pojazdu przede wszystkim właścicielowi a jakość montażu jest poniżej pasa.
Założyć indywidualne odcięcie zaplonu, do ktorego nie ma instrukcji dostępnej nigdzie na internecie.
Bedzie to zdecydowanie lepsza niespodzianka.
Obejrzeć stan nadwozia i stan felg
Uruchomić domykanie/otwieranie szyb z pilota
Poprosić o ustawienie świateł mijania, bo świecą za nisko
Poprosić o wydruk z testera z braku błędów w sterownikach pojazdu i ilości zakodowanych kluczyków przy wydaniu
Poprosić o wydruk o stanie akumulatora 12V przy wydaniu
Można pokusić się o full front w folii PPF oraz ta sama folia na progi, pod klamki i próg załadunkowy bagaznika oraz matowa na ekran radia.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2024, 22:12:22 »
Koło dojazdowe też bym wziął (z dedykowanym styropianem).
Zestaw naprawczy Ci nie pomoże, jak rozetniesz oponę z boku albo zagniesz felgę. Ponadto wielu wulkanizatorów nie chce zajmować się oponami, w których użyto tego gluta z zestawu.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2024, 17:39:51 »
Dziękuję za porady, będą wdrożone w środę będę dogadywał ostateczne szczegóły.
W wersji GR progi i zderzak mają nakładki, ale folia na przód jest bardzo sensowną radą, dziękuję.
Przy alarmie:
https://zabezpiecz-auto.pl/urzadzenia/
- działa dobrze (testowany w rodzinie)
Jak wygląda montaż i gwarancja...?
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lipca 2024, 17:50:13 »
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lipca 2024, 22:14:19 »
Tu masz to samo ale taniej
https://www.zabezpieczenieauta.pl/cennik/
Dziękuję,
Muszę jeszcze się "dokopać" co z gwarancją... może opcją jest montaż w ASO...?
Pytanie,
Czy istnieją i można gdzieś kupić - przejściówki aby można było wpiąć się w CAN bez "cięcia" kabli?
Chodzi mi o coś takiego:
- Wyjmujesz oryginalna wtyczkę z gniazda
- W jej miejsce wstawiasz "przejściówkę" - ona ma kable do podłączenia alarmu
- W przejściówkę wtykasz z drugiej strony wyjętą wtyczkę
Czyli technicznie nie ma naruszenia instalacji.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2024, 22:53:52 wysłana przez ArturB »
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipca 2024, 18:15:20 »
Numer katalogowy Toyoty z homologacją: EPLNGE-P0500-13, pod nazwą Q-SAFE CAN ID.
Można zamówić montaż w ASO przy odbiorze.
Na marginesie:
Uwago po jeździe testowej:
- Spalanie 4,3l/100km
- Ostrzeżenie o prędkości 3x zapika i cisza
- Ogólnie troszkę gorzej wyciszony niż mój obecny
- Skrzynie nie przeszkadza bardziej silnik przy mocnym przyspieszaniu
- Do 90 potrafi jechać na EV
Pytanie:
Czy można wyłączyć wyświetlacz "środkowy"?
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2024, 18:19:37 wysłana przez ArturB »
