Autor Wątek: Problem z odpalaniem Toyota Auris II  (Przeczytany 1292 razy)
Offline Albi153
  • Samochód:: Toyota Auris II
« dnia: 27 Czerwca 2024, 22:28:42 »
Ostatnimi czasy mój Auris odmawia posłuszeństwa rocznik 2017, silnik 1.6 benzyna, ma problemy z odpalaniem zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Trzeba długo kręcić rozrusznikiem żeby odpalił albo próbować drugi raz. Jak już odpali powoli wkręca się na obroty, silnik nie ma spadku mocy, pracuje równo jakby nie było żadnego problemu. Do tej pory wymieniłem pompę paliwa z filtrem, świece zapłonowe, cewki zapłonowe, przekaźnik do pompy paliwa, sprawdzana była szczelność uszczelki pod głowicą i jest ok. Po uruchomieniu silnika nie występuje problem dymienia. Czasem pojawia się błąd o oznaczeniu P160 (zauważył to mechanik).  Poza tym żadna kontrolka się nie świeci. Myślałem jeszcze żeby wlać środek do czyszczenia wtrysków może by pomógł? Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
  • Wiadomości: 11071
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
Odp: Problem z odpalaniem Toyota Auris II
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2024, 13:47:51 »
spróbuj może tego:https://www.youtube.com/watch?v=xocnTc_ePdM
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2024, 15:52:44 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=34.0
ojtam, przyklejcie ten wątek powitalny jakoś na głównej na górze, bo go wcale nie widać a szukajka tego forum też jest do niczego. Chcąc go odnaleźć, nie znalazłem i niepotrzebnie założyłem nowy
