Autor Wątek: RAV4 2009 - subwoofer  (Przeczytany 1065 razy)
Offline kuba2945
  • Samochód:: RAV-4
« dnia: 02 Lipca 2024, 15:01:47 »
Cześć,
chciałbym założyć wzmacniacz w bagażniku w związku z czym mam kilka pytań:
1. Montowaliście może subwoofer w tym miejscu pod bagażnikiem? Bo ja mam obudowę taka pół koła i chyba mi tam ładnie wejdzie, dobry plan?
2. Którędy najlepiej wejść z kablami od akumulatora?
3. Jak podłączę konwerter do radia to jest tam miejsce żeby go zostawić gdzieś? Czy wyciągać go trzeba gdzieś dalej?
4. Może macie zdjęcia instalacji w swoich ravkach? Chętnie zobaczę :)
5. Jeśli macie jakieś porady odnośnie tej roboty to też chętnie wysłucham :)
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: RAV4 2009 - subwoofer
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2024, 22:26:52 »
Jeśli masz III gen. to pod klapką zaznaczoną na zdjęciu masz dostęp do głównego przewodu zasilającego. Ja stąd pożyczyłem 12V do subwoofera. Oczywiście pamiętaj o bezpieczniku tak samo jak przy braniu prądu bezpośrednio z akumulatora.
https://zapodaj.net/plik-Dah7SImJFX
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2024, 22:33:25 wysłana przez Obywatel1978 »
Offline kuba2945
  • Samochód:: RAV-4
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2024, 12:55:59 »
Tak mam III gen. :D
W tym filmiku gościu otwiera te pokrywę i to ten gruby, niebieski?
https://www.youtube.com/watch?v=Y3EeefITzCE
Zakładałeś u siebie ten konwerter? bo nie wiem czy on tam się zmieści za radiem żeby go zostawić?
Jak go podłączyłeś? szybkozłączki/lutowanie?
Skąd wziąłeś masę i sterowanie wzmacniaczem?
Masz go w bagażniku czy tam pod bagażnikiem gdzie jest ten plastikowy pojemnik taki? :)
Więcej pytań chyba nie mam :D
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2024, 12:58:47 wysłana przez kuba2945 »
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2024, 16:33:16 »
Ja wziąłem 12V z tego grubego białego przewodu. Konwertera nie potrzebowałem. Wykorzystałem high input w subwooferze a sygnał wziąłem z wyjść tylnych głośników. Kable łączyłem kostkami stykowymi. Masę wziąłem spod jakiejś śruby w bagażniku. Sterowania wzmacniaczem nie musiałem ciągnąć bo przy wykorzystaniu high input sub włącza się automatycznie razem z radiem. Mam skrzynkę w bagażniku.
Offline kuba2945
  • Samochód:: RAV-4
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2024, 23:57:53 »
A już chyba ostatnie pytanie, w zasadzie dwa. Jak podpiąłeś się do przewodu prądowego? Drugie, jakich używałeś tych złączek, może masz zdjęcie albo z neta?
Bardzo z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2024, 00:27:32 »
Po prostu wdusiłem w jego gniazdo pokrytą cyną końcówkę przewodu - siedzi mocno i pewnie. Używałem zwykłych kostek stykowych: https://apmal.pl/kostka-laczeniowa-listwa-dwunastotorowa-2-5mm2-mala-p-788.html bo jestem do nich przyzwyczajony, jednak dzisiaj istnieje wiele innych szybszych i łatwiejszych metod łączenia przewodów, np. złączki typu wago.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2024, 00:29:25 wysłana przez Obywatel1978 »
Offline kuba2945
  • Samochód:: RAV-4
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2024, 14:16:49 »
To teraz już ostatnie pytanie, do głośników podpinałeś się wyciągając radio i do kostki, czy jest jakieś inne miejsce gdzie można to zrobić? Jeśli radio To czy ciężko jest je wyjąć?
Bardzo dziękuję za wszystkie informacje :-)
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2024, 14:28:51 »
Radio bardzo łatwo jest wyjąć. Po zdjęciu plastiku panelu centralnego (jest tylko na wcisk) odkręcasz 4 wkręty i radio jest Twoje. Ja ciąłem przewody i wpinałem się w nie kostkami.
